在医院、医疗实验室以及各类自动化医疗流体设备中,药液储存罐承担着医用纯化水、消毒药剂、冲洗药液、透析配套试剂的存储与供给任务。医疗场景对流体系统有着极为严苛的要求,药液供给一旦中断,或是发生药液溢流、介质污染,都会直接影响诊疗流程,带来医疗安全隐患。传统浮球液位开关带有浮球、连杆等机械活动部件,药液中的微量沉淀物容易附着在机械结构表面,造成浮球卡滞、动作失灵;浮球长期浸泡在消毒药剂中还会出现材料老化、析出杂质污染药液的风险。而普通塑料壳体液位传感器耐腐蚀性不足,无法适配含乙醇、弱酸碱成分的医用消毒液体。RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器,凭借316L不锈钢外壳、玻璃光锥头以及氟橡胶密封圈的材质配置,搭配无机械活动结构设计,专门针对医疗药液储罐的定点液位监测需求开发,为医疗流体储存系统提供稳定、洁净、安全的液位检测方案。
RLB1945采用红外光电全反射检测原理,传感器内部集成红外发射管与光敏接收器件,检测端头搭载玻璃光锥光学结构。当液位低于传感器探头,探头暴露在空气中,红外光束会在玻璃光锥内部发生全反射,光线直接传回光敏接收器,传感器输出对应的无水信号;当罐内药液液位上升,浸没传感器探头时,光线折射进入药液介质,返回接收器的光信号大幅衰减,传感器即可识别液面到达预设点位。整套检测方案依靠光学原理实现液位判断,不存在浮球、转轴等任何可运动零件,不会出现机械卡滞、磨损失效等问题,长期浸泡在药液中也不易积存污垢,降低了微生物滋生的风险,契合医疗场景的洁净使用要求。
在材质选型上,RLB1945做了针对性的工况优化。传感器外壳选用316L不锈钢材料,具备出色的耐化学腐蚀能力,可抵御各类医用消毒剂、弱酸碱药液长期浸泡侵蚀,不易发生锈蚀,同时材料本身满足医疗流体场景的洁净要求,不会析出有害物质污染罐内药液。检测端光锥头采用玻璃材质,光学性能稳定,耐化学介质侵蚀,长期使用不会被药液腐蚀、发白而影响光路检测效果,保障液位判断的长期一致性。密封位置选用氟橡胶密封圈,耐药剂、耐老化性能突出,可耐受消毒药液、高温清洗环境,保障传感器装配位置长期密封不漏液,适配密闭药液储罐内部压力波动工况,杜绝介质渗漏风险。产品采用螺纹安装,在药液储罐罐体开孔后即可完成固定,可根据项目需求安装在高液位溢流预警点位与低液位缺液报警点位,安装调试简单,方便集成到医疗流体自控系统中。
这款传感器拥有诸多突出特性,采用316L不锈钢搭配K9检测玻璃镜面,即便处于强酸、强碱环境中也能稳定工作不受干扰,一体化不锈钢外形可承受超高水压,搭载M19螺纹接口便于灵活更换,同时支持PNP/NPN输出且驱动强劲,依靠光学方式实现精准可靠的检测,整体产品使用寿命更长。
在医疗药液储存罐的自动化流体管理中,RLB1945可实现两大核心监测功能:低液位缺液预警与高液位溢液保护。在连续供液场景下,药液储罐持续向外输送药剂,当罐内药液消耗至低液位探头位置时,传感器立刻输出缺液信号,医疗设备主控系统收到信号后,触发声光报警,提醒医护人员及时补充药液;也可以联动上游补液泵,自动启动补液流程,避免药液耗尽造成下游诊疗设备断液停机,保障冲洗、消毒等医疗工序不间断运行。在补液过程中,当液位上升至高液位监测点位,传感器发出满液信号,系统自动关闭补液泵,停止药液注入,防止药液过量加注造成溢流泄漏,避免腐蚀性消毒液外泄,保护整套医疗流体系统与周边设备安全。
和传统液位检测方案对比,RLB1945不受药液颜色、轻微泡沫的干扰,只要探头被液体浸没即可稳定触发信号,适配多种类型医用液体。传感器整体功耗低,适合医疗设备24小时不间断值守监测;信号输出稳定,可直接接入医疗设备PLC或主控板,快速完成逻辑联动控制。设备维护简单,没有易损耗的机械零件,大幅降低设备定期检修工作量,减少医疗设备运维成本。
RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器,依托316L不锈钢外壳、玻璃光锥头与氟橡胶密封圈的材质组合,兼顾洁净安全、耐腐蚀、耐压、长寿命的多重优势,可用于医院药液储存罐、消毒药剂储罐、医疗纯水储箱、透析配套储液容器等多种医疗流体存储设备。依靠精准可靠的定点液位监测,实现缺液提醒、满溢防护与药液供给自动化管控,有效规避药液断供、介质泄漏带来的安全风险,保障医疗流体系统稳定可靠运行,是医疗药液储存罐液位监测的优质传感配套方案。
