微型流量计赋能蒸汽空气炸锅实现水路与积液智能监测
随着厨电产品持续升级,兼具烘烤、热风煎炸与蒸汽嫩烤功能的蒸汽空气炸锅,成为厨房智能化产品的主流方向。蒸汽空气炸锅依靠向腔体内部定量输送清水产生高温蒸汽,在热风循环烘烤的同时为食材补充水分,解决普通空气炸锅烹饪肉类、面食容易干柴的痛点。在整机运行过程中,进水控制、蒸汽发生、冷凝水收集、油脂积液监测,都离不开可靠的流体感知方案。传统产品大多采用点位式液位传感器,仅能简单判断水箱缺水或者积液盒满溢,只能实现单点报警,无法量化水量变化,难以满足新一代智能菜谱、精细化水汽调节的产品需求,微型流量计的应用,为蒸汽空气炸锅的液位与流体监测带来全新解决方案。
蒸汽空气炸锅工作时,水泵将储水箱内的水输送至蒸汽发生器,加热后形成高温蒸汽进入烹饪腔体。食材受热析出水分,混合蒸汽在腔体内部遇冷,会凝结成冷凝水;肉类食材高温融化的油脂,会顺着腔体底部汇集到集液盒。传统液位传感器只能检测固定点位,只能在水位到达警戒高度后才触发提醒,无法感知水流变化的全过程。而微型流量计串联在进水管路以及冷凝回流管路当中,通过采集瞬时流量和累计流量数据,主控芯片依靠流量累积数值,换算水箱耗水量与集液盒内部积液总量,实现液位状态的持续数字化监测,不再局限于简单的高低位报警。
在进水水路监测方面,流量计实时采集进水流量,设备可根据不同菜谱自动控制进水量,精准调节蒸汽量。蒸烤肉类、面点、蔬菜所需的蒸汽量各不相同,流量计配合水泵与电磁阀完成闭环控水,保证每一次烹饪的水汽参数稳定,标准化食材口感。同时流量计持续监测管路水流状态,当水箱缺水、管路堵塞或者水泵异常不出水时,流量数据出现异常,设备会立刻停止加热,触发缺水提醒,有效防止蒸汽发生器干烧,保护加热核心部件,消除厨房安全隐患。
在腔体冷凝水与集油盒监测场景,流量计安装在冷凝水、油脂的回流通道。烹饪过程产生的冷凝水与融化油脂缓慢流入集液盒,流量计持续统计介质的累计流量,换算盒内积液液位高度。当积液接近最大容量阈值,设备通过屏幕提示或者语音提醒用户及时清理,避免积液过多发生溢水、溢油,防止油污溢出腐蚀电路板,同时减少油污长期高温碳化产生异味、细菌,提升设备使用卫生水平。
流量计方案还可以辅助设备进行故障自诊断。如果在烹饪流程中检测到进水流量异常偏大,主控可以判断管路是否存在漏水;长时间烹饪但回流管路几乎没有流体流过,则可以判断回流通道存在堵塞,提前推送维护提示,提升产品的智能化自检能力。对于厨电厂商而言,微型流量计体积小巧,易于集成在设备狭小的内部空间,适配小家电紧凑化结构设计,脉冲信号输出便于对接主控板,开发调试便捷。
RLL2518H霍尔微流量计可直接国产替代瑞士迪格曼斯Digmesa纳米流量传感器Nano DM60 93N-6211-1100x以及Nano Flex 9NF-3300-E06。作为适配小家电微量水路监测的传感方案,RLL2518H保留同等的微流量检测能力,安装结构、信号输出方式可实现原位替换,设备厂商无需大规模修改水路结构与控制程序,就能完成国产化器件切换,有效缩短新品开发周期,降低进口器件交期长、成本波动带来的供应链风险。两款国产流量计可以根据整机流量区间、管路结构需求灵活选型,适配不同规格蒸汽空气炸锅的水路监测设计。
依托流量计实现的流量监测与液位换算方案,能够实现精准定量蒸汽供给、干烧防护、积液满溢预警与设备故障自检,提升蒸汽空气炸锅烹饪一致性、使用安全性和智能化体验,成为新一代高端智能蒸汽空气炸锅重要的传感配套方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
