工业级光电液位传感器RLG1945为工业储罐提供可靠液位检测
化工、环保、水处理行业的各类工业储罐,承担着酸碱药剂、工业溶剂、纯水、清洗助剂等介质的存储、缓冲与输送任务,是整套流体工艺系统的核心载体。工业储罐工况复杂多样,部分存储介质带有强腐蚀性,罐体内部会存在压力波动、温度变化,介质长期静置后还会产生少量沉淀。储罐液位的稳定监测直接关系整套产线的连续生产与安全生产,一旦出现药液耗尽断料、液体溢流泄漏等问题,轻则造成生产停工、产品报废,重则引发化学品外泄、设备腐蚀损坏等重大安全事故。传统浮球液位开关依靠浮球与连杆机械结构进行检测,储罐内的沉淀物容易附着在浮球表面,长期浸泡在腐蚀性药剂中极易发生卡滞、动作失灵;塑料外壳的普通液位传感器耐化学腐蚀能力不足,接触酸碱、有机溶剂后壳体容易老化开裂,难以长期稳定在化工储罐环境使用。RLG1945工业级光电液位传感器采用耐腐工程塑料壳体搭配K9玻璃光锥头、氟橡胶密封圈,无任何机械活动零件,专门针对工业储罐定点液位监测场景开发,为各类工业储液罐体提供稳定可靠的液位检测方案。
RLG1945采用红外光电全反射检测原理,传感器内部集成红外发射管与光敏接收器件,检测端头搭载K9玻璃光锥光学结构。当罐内液位低于传感器探头,探头处于空气环境,红外光束会在K9玻璃光锥内部发生全反射,光线直接传回光敏接收器,传感器输出无水状态信号;当储罐内部液位上升,液体浸没传感器探头,红外光线折射进入液体介质,返回接收器的光信号大幅衰减,传感器即可快速识别液面到达预设监测点位。整套检测依靠光学原理判定液位,不存在浮球、转轴等可运动零件,不会出现机械卡滞、磨损失效等问题,探头表面不易堆积污垢,能够有效降低介质沉淀物带来的检测干扰,长期浸泡在工业药剂中保持稳定检测性能。
在材质选型上,RLG1945针对工业腐蚀工况做了专项优化。传感器主体壳体选用耐强腐蚀工程塑料,具备优异的耐化学侵蚀能力,能够长期耐受盐酸、氢氧化钠、各类有机溶剂等腐蚀性液体浸泡,不会被介质腐蚀开裂,保障罐体监测长期可靠。检测端光锥头采用K9光学玻璃,光学性能稳定,耐介质侵蚀,长期使用不会被药液腐蚀发白,光路不会发生衰减,保证液位判断精度长期保持一致。密封位置选用氟橡胶密封圈,耐药剂、耐老化性能突出,可适应温度波动与密闭储罐内部压力变化,保障传感器安装位置持续密封,杜绝介质渗漏风险。传感器采用M19螺纹安装结构,在储罐罐体开孔后即可直接固定,可根据项目需求安装在高液位溢液保护点位与低液位缺液预警点位,安装调试简单,方便集成到PLC流体自控系统。这款传感器拥有诸多突出特性,壳体搭配K9检测玻璃镜面,即便处于强酸、强碱环境下也能稳定工作不受干扰,一体化外壳结构可承受较高压力,M19螺纹接口支持快速拆装替换,同时支持PNP/NPN双路输出且驱动强劲,依靠光学方式实现精确可靠的定点液位检测,整体产品使用寿命更长,减少储罐系统后期维护频次。
在工业储罐自动化流体管理中,RLG1945可实现低液位缺液预警与高液位溢液保护两大核心监测功能。在连续供液的生产场景中,储罐持续向外输送工艺药剂,当罐内介质消耗至低液位探头位置时,传感器立刻输出缺液信号,主控系统收到信号后触发声光报警,提醒操作人员及时补液,也可以联动上游补液泵自动启动补料流程,避免药剂耗尽造成下游生产工序中断,保障整套工艺不间断运行。在补液作业过程中,当液位上升至高液位监测点位,传感器发出满液信号,系统自动关闭补液泵,停止介质注入,防止液体过量加注造成溢流泄漏,避免腐蚀性化工药剂外泄腐蚀周边设备,规避安全生产风险。
和传统液位检测方案对比,RLG1945不受液体颜色、液面轻微泡沫的干扰,只要探头被液体浸没即可稳定触发信号,适配多种类型工业液体。传感器整体功耗低,支持工业设备24小时不间断值守监测;信号输出稳定,可直接接入工业PLC或者主控板,快速实现液位逻辑联动控制。设备维护简单,没有易损耗的机械运动零件,大幅降低设备定期检修工作量,减少储罐系统运维成本。
RLG1945工业级光电液位传感器,依托耐腐工程塑料外壳、K9玻璃光锥头与氟橡胶密封圈的材质组合,兼顾强耐腐蚀、耐压、长寿命的多重优势,可用于化工酸碱药剂储罐、环保加药储液罐、工业纯水储罐、清洗溶剂储存罐等多种工业流体存储容器。依靠精准可靠的定点液位监测,实现缺液提醒、满溢防护与药液供给自动化管控,有效规避介质断供、液体泄漏带来的安全风险,保障工业流体储罐系统稳定可靠运行,是工业储罐液位定点监测的优质传感配套方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
