微型流量计赋能蒸烤箱实现蒸汽定量供给与水路智能监测
随着国内厨电行业不断向智能化、多功能一体化方向迭代,集成烘烤、热风循环、发酵、蒸汽嫩烤、高温自清洁等多种功能的嵌入式蒸烤箱,逐渐走进家庭厨房与商用餐饮后厨。传统纯烤箱在烘烤面包、牛排、面点等食材时,高温热风容易带走食材内部水分,造成成品口感干柴、表皮过硬。而蒸烤箱可以向腔体内部通入定量高温蒸汽,在烘烤的同时为食材补充水汽,锁住肉汁与面筋水分,有效提升烘焙、烤制成品口感。整套蒸汽系统依靠水泵、水路、蒸汽发生器协同工作,从水箱供水、蒸汽生成,到腔体冷凝水导流收集,再到后期腔体高温自清洁,整套水路系统的稳定管控,直接决定烹饪效果与设备使用安全。传统蒸烤箱大多采用单点式液位传感器,仅能简单检测水箱缺水、集水盒水满,只能实现固定点位报警,无法计量实际流过的水量,难以满足智能菜谱精细化蒸汽调节的需求。微型流量计串联在蒸烤箱水路之中,通过实时采集流量数据实现水量计量,为蒸烤箱蒸汽定量输出、水路状态监测提供数字化传感解决方案。
蒸烤箱工作时,内置水泵抽取储水箱内的清水,输送至蒸汽发生器,水在高温加热作用下快速汽化,生成高温蒸汽送入密闭烹饪腔体。在食材受热过程中,肉类会析出肉汁,面点、蔬菜释放内部水分,这些水汽混合腔体蒸汽,遇到温度较低的腔体内壁会凝结成为冷凝水,沿着腔体导流筋汇集到底部集水盒。传统液位传感器只能识别固定高度,只有水位上升或下降到达探头位置时,才会触发信号,无法连续追踪水流的动态变化。而微型流量计串联在进水主路与冷凝水回流管路,实时采集瞬时流量以及累计流量数据,设备主控芯片依靠累计流量数值换算水箱消耗水量以及集水盒内部积液总量,将液位状态转化为连续可读的数字化信息,摆脱单点液位检测的局限,实现全程水路监测。
在进水水路监测环节,流量计是智能蒸汽闭环控制的核心部件。蒸烤箱内置的各类智能菜谱,针对面包发酵、烤牛排、蒸蔬菜、面点烘烤等不同食材,预设的蒸汽量、补水时长都存在明显差异。流量计可以实时采集进水流量,主控系统根据菜谱参数自动控制水泵启停,精准调节进入蒸汽发生器的总水量,稳定控制蒸汽输出量。流量计配合水泵与电磁阀组成闭环控水系统,保证每一次同菜谱烹饪时的水汽参数高度一致,减少人为操作带来的口感差异,实现标准化烹饪。与此同时,流量计持续监测管路水流状态,当水箱缺水、管路弯折堵塞或者水泵空抽无法出水时,采集到的流量数据会出现明显异常,设备主控立刻切断蒸汽发生器加热电源,同步触发缺水报警,有效防止蒸汽发生器无水干烧,避免加热管烧毁等故障,消除厨电使用中的安全隐患。
在腔体冷凝水收集监测场景,流量计安装在冷凝水导流回流通道内。食材烹饪产生的冷凝水顺着导流槽缓慢流入底部集水盒,流量计持续统计回流介质的累计流量,以此换算集水盒内部积液液位高度。当积液容量接近上限阈值,蒸烤箱通过屏幕文字弹窗或者灯光提示用户及时倾倒积水,避免冷凝水过量溢出。积水一旦渗漏,会腐蚀内部主控电路板,引发电路故障;长期存留在腔体内部的积水还会滋生细菌,产生异味。依靠流量计监测,能够提前预警,降低渗漏风险,提升整机使用卫生水平。在蒸烤箱高温自清洁模式下,流量计同样承担清洁水路流量监测工作,计量清洗用水总量,保障腔体清洗流程稳定运行,同时判断水路是否存在堵塞、漏水故障。
流量计方案还可以实现整机水路故障自诊断,提升设备智能化水平。烹饪运行过程中,如果监测到进水流量异常偏大,主控系统可判定管路存在漏水问题;设备长时间运行,但冷凝回流管路几乎没有流体流过,则可以判断冷凝水导流通道被油污、水垢堵塞,系统推送维护提醒,提示用户进行腔体除垢清理,减少故障突发概率。对于厨电厂商的产品开发而言,微型流量计体积小巧,占用空间小,便于嵌入蒸烤箱内部紧凑狭小的结构空间,完美适配嵌入式厨电小型化的设计趋势;传感器采用脉冲信号输出,能够直接对接蒸烤箱主控板,外围电路简单,开发调试便捷,大幅缩短新品的研发验证周期。
在蒸烤箱整机开发选型中,RLL2518H微型流量传感器可国产替代瑞士迪格曼斯Digmesa纳米流量传感器Nano DM60 93N-6211-1100x以及Nano Flex 9NF-3300-E06,同时RLL2518G光电微流量计也可国产替代美国OMEGA奥米佳FTB300系列。产品针对清水、冷凝水介质进行专项优化,具备稳定可靠的微流量检测能力,能够适应厨电内部温度波动、少量水垢的使用环境,适配蒸烤箱微小水路流量监测场景,助力厨电企业简化供应链选型,降低进口器件交期不稳定的风险,加快新品开发迭代速度。
依托微型流量计实现流量监测与液位换算方案,新一代智能蒸烤箱能够完成精准定量蒸汽供给、蒸汽发生器干烧防护、冷凝水满溢预警以及水路故障自检多重功能。通过精细化水汽管控,稳定提升食材烹饪一致性,同时强化设备安全防护能力,优化用户智能化使用体验。微型流量计凭借小巧体积、稳定的微流量检测性能,成为高端智能蒸烤箱不可或缺的传感配套方案,助力厨电产品持续升级。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
