城市停车资源日趋紧张,小区、地下车库、商业停车场内车位普遍狭小,倒车入位成为驾驶过程中的难点操作。车尾、车辆侧后方属于典型视觉盲区,低矮路沿石、隔离桩、墙角、停放车辆以及突然闯入的行人,很难通过后视镜、车载摄像头完整识别。摄像头方案容易受到夜间暗光、雨天水雾、灰尘污渍影响,画面模糊丢失目标;激光传感器在遇到深色吸光物体时测距容易失效。RLC2247A短距超声波传感器,凭借小盲区、近距离高精度测距、环境适应性强的特点,为车辆倒车入位提供稳定可靠的近距离感知方案,辅助驾驶员安全完成垂直车位、侧方车位的泊入操作。
RLC2247A基于声波飞行时间测距原理,传感器可多颗分布式布置于车辆前后保险杠位置。传感器发射超声波脉冲,声波接触后方障碍物后反射,探头接收回波信号,结合内置温度补偿算法,实时计算车辆与障碍物之间的距离。整套检测属于非接触式测量,不受障碍物颜色影响,无论是黑色橡胶轮胎、金属墙体、塑料隔离桩,还是行人,都能够稳定识别。传感器盲区小,近距离探测性能突出,刚好匹配倒车泊车场景下短距离检测的需求,弥补视觉摄像头难以精准判断实际间隙距离的短板。
在倒车入位的全流程中,超声波传感器承担车位扫描与实时间隙监测两大核心任务。在泊车准备阶段,车辆低速驶过车位一侧,分布在车身侧面的RLC2247A传感器持续扫描,识别左右两侧停放车辆,测算车位的实际宽度与深度,判断车位尺寸是否满足车辆入库条件。当识别到可用车位之后,系统提示驾驶员启动倒车入位流程。倒车入库过程中,多组传感器持续采集车尾、车身两侧障碍物距离,主控系统根据距离数据分级给出预警提示。距离较远时系统低频蜂鸣提醒;随着车辆不断靠近障碍物,蜂鸣提示频率逐步加快;当距离达到危险阈值,发出连续急促警报,提醒驾驶员立刻刹车,避免车尾撞击墙体、邻车或者隔离桩。
除了基础距离预警,传感器的数据还可以接入自动泊车控制系统。在自动倒车入位过程中,RLC2247A持续反馈车身四周间隙,车载控制器依据测距数据动态调整转向角度与倒车车速,实时修正行驶轨迹,保证车辆平稳、居中停入车位。针对低矮障碍物检测是该方案一大优势,摄像头容易忽略地面低矮路沿、小型地桩,而超声波传感器可以稳定探测这类低位物体,在倒车时提前识别,防止轮胎剐蹭路沿、底盘磕碰障碍物,减少停车带来的车辆外观损伤。面对雨天、大雾、夜晚地下车库等光线较差的场景,水雾、灰尘不会像光学摄像头那样直接造成检测失效,传感器内置声学滤波算法,抑制车辆电机、周边环境噪声干扰,保障泊车过程测距信号稳定输出。
RLC2247A体积小巧,便于嵌入保险杠内部,不破坏车辆外观造型,脉冲信号输出可直接对接车载主控单元,硬件集成与软件开发调试便捷。RLC2247A超声波距离传感器可兼容替代TDK超声波传感器B59110W2111W032、CH201、CH101、ICU-10201、ICU-20201,同时可兼容替代美国MaxBotix多款短距超声波测距产品。安装结构、信号输出保持兼容,设备厂商在车载泊车系统新品开发或者原有方案升级改造时,无需大幅修改机械结构与底层控制程序,简化供应链选型工作,缩短产品开发验证周期,缓解进口传感器交期不稳定的压力。
依托RLC2247A超声波传感器构建的近距离感知系统,在倒车入位全过程实现车位识别、间隙实时监测、障碍物预警,弥补视觉方案的短板,有效降低狭小车位泊车难度,减少剐蹭碰撞事故。无论是普通车辆倒车雷达辅助系统,还是低速自动泊车方案,RLC2247A都能够稳定完成近距离环境探测,是车辆倒车入位场景中优质的近距离传感配套器件。
