一、方案概述
机械加工车间普遍存在机床品牌繁杂、新旧设备混线(西门子、发那科、三菱、华中数控、广数、凯恩帝等)、数据孤岛严重的痛点:设备状态依靠人工巡检填报、稼动率OEE统计不准、故障被动抢修、主轴/轴承/刀具劣化无法提前感知、能耗无法分机台核算、NC程序管理混乱、生产过程不透明。传统人工管理方式响应慢、数据滞后,难以支撑精益生产、提质降本、预测性维护落地。
机床设备物联网监控系统基于边云协同工业物联网架构,通过工业边缘网关、CNC协议解析、外置感知传感器,统一采集数控机床、加工中心、车床、铣床、磨床等设备的CNC内部参数、PLC信号、振动、温度、电流能耗数据,接入物联网平台,实现设备实时监控、状态告警、OEE自动分析、预测性维护、能耗统计、NC程序管理、报表输出,同时支持与MES、ERP、CMMS工单系统对接,适用于机加工车间、精密零部件加工厂、模具车间、数控加工中心产线、中小批量离散制造、多品种小批量加工工厂,打通车间数据链路,助力离散加工车间数字化升级。
建设目标
1. 设备联网全覆盖:新数控系统协议直采,老旧机床非侵入式旁路采集,无需大规模改造机床本体、不停机部署;
2. 状态可视化:车间大屏、网页端、移动端实时查看每台机床状态:运行、待机、调机、故障、关机;
3. 生产数据自动统计:自动采集产量、加工时长、程序号、主轴转速、进给倍率,自动计算稼动率、OEE;
4. 智能告警与预测维护:超限实时告警,基于振动、温度、负载趋势识别主轴、轴承、刀具异常,由事后抢修转为预测维护;
5. 能耗精细化管理:单台机床用电采集,统计待机能耗、加工能耗,识别高耗能设备与无效空转;
6. 标准化开放对接:提供OPC UA、MQTT、HTTP接口,向上对接MES、ERP、工单系统,向下兼容多品牌CNC、传感器;
7. 本地+云端双模式:边缘本地缓存、断网续传,支持私有化部署与公有云两种方案,满足工厂数据安全要求。
二、系统架构
系统分为四层架构:感知采集层 → 边缘网关层 → 物联网平台层 → 业务应用层,边云协同,本地实时处理,云端存储分析。
1. 感知采集层
- CNC原生数据:数控系统内置点位,采集运行状态、报警代码、主轴转速、主轴负载、进给、当前NC程序、工件计数、倍率、坐标轴位置;
- PLC采集:IO信号、冷却液、润滑、门开关信号;
- 外置传感器:振动传感器、PT100温度传感器、电流互感器、电能监测模块,监测主轴、电机、轴承温升与振动;
2. 边缘网关层(核心硬件)
工业级CNC边缘网关,支持多协议解析:Modbus、OPC UA、MTConnect等;支持以太网、4G/WiFi传输;内置边缘计算能力:数据清洗、阈值判断、本地告警、断点缓存、断网续传;旁路监听采集,不干扰机床原有控制逻辑,保障加工安全。
3. 物联网平台层
物联平台负责设备接入管理、物模型管理、时序数据库存储、消息转发、权限管理、规则引擎、告警引擎、设备影子;支持私有化部署,保障工厂生产数据不出厂;对外输出标准MQTT、OPC UA接口。
4. 业务应用层
包含车间可视化大屏、Web管理后台、手机小程序、API服务,提供监控、告警、分析、维护、报表、程序管理等功能,对接第三方业务系统。
三、设备清单
设备状态 开机、待机、加工、调机、故障、关机 CNC/PLC
工艺参数 主轴转速、主轴负载、进给速度、进给倍率、当前NC程序号、刀号 CNC
产量数据 完工计数、不合格数量、加工起止时间 CNC/PLC
故障信息 报警号、报警文本、故障起止时间 CNC
健康监测 主轴振动、轴承温度、电机电流、绕组温度 振动、温度、电能传感器
能耗数据 有功功率、电流、电压、累计用电量 电力采集模块
四、系统功能
1、实时状态监控与车间看板
- 总览看板:车间机床总数、在线数量、运行数量、故障数量、整体稼动率、OEE、当日总产量、总能耗;
- 单台设备详情:实时参数曲线、历史运行轨迹、当前加工工单、程序信息;
- 车间电子大屏:以设备色块直观区分状态,绿色运行、黄色待机、红色故障、灰色关机,车间全员可视;
- 支持按车间、产线、班组、班次筛选查看。
2、告警管理(实时告警+分级推送)
- 告警类型:通讯中断、CNC报警、主轴负载超限、振动超标、温度超阈值、长时间空转、能耗异常;
- 分级策略:一级紧急告警(主轴异常、撞机预警)、二级一般告警、三级提示预警;
- 推送渠道:平台弹窗、短信、微信/APP推送;告警可填报处理记录,形成告警闭环;
- 边缘侧本地告警:网络中断时网关本地依然触发告警,不依赖云端。
3、OEE与稼动率分析模块
自动拆分时间维度:计划生产时间、停机时间(故障停机、换刀调机、待料、保养)、有效加工时间;自动计算稼动率、性能率、良品率、OEE;支持日/周/月/班次报表,对比趋势,定位损失来源,识别长期低稼动设备,支撑精益改善。
4、预测性维护(设备健康管理)
建立机床健康评分模型,持续学习主轴振动、温度、负载时序曲线;识别缓慢劣化趋势,提前预警轴承磨损、主轴不平衡、刀具磨损风险,避免突发停机;支持维护工单联动,预警直接生成CMMS保养工单,记录保养记录、备件更换记录,形成设备全生命周期台账。
5、能耗监测分析
分机台统计加工能耗、待机能耗,统计单位工件能耗;分析非生产时段空转耗电,识别能耗浪费点;支持能耗环比、同比报表,满足工厂节能、能耗考核、碳统计需求。
6、NC程序管理
NC程序版本上传、归档、权限管控;记录程序调用记录、在哪台机床运行、运行时长;防止程序错用、版本混乱,支持程序下发审批流程。
7、数据报表与导出
内置多类报表:设备运行日报、故障统计报表、OEE分析报表、能耗报表、产量报表;支持Excel导出,自动定时推送报表给管理人员。
8、系统对接能力
开放OPC UA、MQTT、RESTful API接口,可无缝对接MES工单系统、ERP、CMMS设备维保系统、SCADA;支持第三方系统读取机床实时数据、产量数据、告警数据。
9、权限与安全管理
分级账号:管理员、车间主任、操作工、维修人员、访客;数据传输加密、网关访问白名单、操作日志审计;私有化部署方案满足军工、精密制造等数据保密要求。
五、配置方案
> 可根据现场新旧机床分开选型
1. CNC边缘物联网网关:工业导轨式,宽压DC9~36V,网口/RS485/RS232,支持4G/以太网,协议内置解析,断点续传、边缘计算;新机床网口直连CNC;老旧机床采用旁路监听采集,不改动机床控制程序;
2. 外置感知传感器:IEPE振动传感器、PT100温度传感器、三相电能采集模块、电流互感器;
3. 辅助配件:工业交换机、导轨电源、信号隔离模块、车间显示大屏;
4. 部署方式:网关安装在机床控制柜内,传感器贴装在主轴箱、电机轴承座位置,布线简洁,施工周期短。
六、实施流程
1. 现场勘测:统计机床型号、数控系统版本、点位需求、车间网络环境;
2. 方案细化:点位表确认、硬件清单、部署点位、对接需求确认;
3. 试点部署:选取2~5台机床试点联调,验证采集稳定性、告警、看板功能;
4. 批量实施:分批上线、调试、培训;
5. 系统联调:对接MES/工单系统,报表规则配置;
6. 验收交付+运维培训:交付文档、操作培训、售后运维机制。
七、方案价值
1. 降停机损失:预测性维护减少非计划停机,降低主轴、刀具损坏带来的停工损失;
2. 提升OEE:透明化识别待料、调机、空转浪费,帮助车间提升设备综合效率;
3. 降低人工成本:替代人工抄表统计产量、稼动率、巡检记录;
4. 节能降耗:定位机床无效待机耗电,减少能源浪费;
5. 质量追溯:加工参数、程序、设备状态全程留痕,出现质量问题可回溯当时设备工况;
6. 数据驱动管理:管理者远程随时掌握车间真实生产状态,摆脱人工上报的数据偏差。
八、可选增值扩展模块
- 机床数字孪生模块:3D可视化展示机床动作与参数;
- 刀具寿命管理模块:基于主轴负载、加工时长预测刀具寿命;
- 车间视频联动:告警自动调取对应机床摄像头画面;
- 移动端APP:手机随时看机床状态、接收告警、处理工单。
