深井地下水位监测设备的选型设计与安装解决方案
深井地下水位监测的核心在于根据井深、量程与介质条件合理选择投入式静压液位计,并通过配重、电缆与安装结构保证探头稳定下沉到设计深度。投入式液位计基于 p=ρgh 原理,探头投入静水位以下,所受液压与液位高度成正比,经电缆传回二次仪表换算为水位埋深。方案设计阶段应先明确井管内径、动水位变幅、静水位埋深以及泥沙含量,再确定量程与安装深度。
量程与探头承压的确定
量程应按“水位变化幅度加富裕量”选取。以静水位埋深80米、抽水时动水位下降30米为例,探头下放深度应覆盖110米水柱,建议选取100米或200米量程档位,并使常用工作点落在量程的30%至70%区间,以获得较好的线性度与分辨率。对于200米、300米深井,探头外壳需承受相应静水压,电缆须选用带通气导气的聚氨酯屏蔽电缆,既补偿大气压漂移,又具备足够抗拉强度。下放深度较大时应在探头末端加装不锈钢配重,防止水流冲击使探头偏斜或贴壁。
井下水文与地质条件校核
井管内径过小会导致探头与电缆下入受阻,通常要求井管内径不小于50毫米,并在探头上部设置扶正器。若井水含沙量较高,探头进水口应加装防沙滤罩,避免颗粒长期冲刷膜片。地热井、温泉井等高温井需单独校核介质温度,普通探头长期耐受一般不超过60至80摄氏度,超温场合应选配高温型探头或采用引压管散热安装。矿山井巷场景还需核查防爆要求,涉及瓦斯环境时应选用具备相应Ex等级与煤安MA标志的产品。
安装布设与井口固定
探头下放深度应使膜片位于动水位下限以下一定深度,留有不少于1至2米的余量,防止抽水水位骤降时探头露出水面。电缆沿井壁绑扎固定,每隔5至10米用电缆卡子固定一道,避免自重拉伸。井口处应做防水弯与密封处理,井口加装防护套管与防雨箱,防止雨水沿电缆灌入井内影响水质。二次仪表或采集终端安装在井口防护箱内,就近接线并预留检修长度。
数据标定与坐标建立
安装完成后应先以人工测绳或电测水位计实测一次静水位,以此为基准点对仪表进行零点与量程比对,建立“电测值—埋深”换算关系。后续运行中定期与人工测量比对,有助于满足SL/T 651等现行水利行业标准对水位监测精度的要求。WH311系列地下水位监测仪在深井、抽水试验等场景中常作为投入式测量单元使用,配合WH6显示记录仪表可完成长期自动记录。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量多。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
工程建议
深井选型应坚持“量程留裕量、下放留余量、温度单独校核、井口做密封”的原则,安装前实测井深与静水位,避免凭经验估算导致量程选错或探头触泥。深圳市东方万和仪表有限公司长期专注液位与压力监测仪表,可提供选型与技术支持。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测设备能同时测水温吗?功能对比解决方案
消防水池用什么地下水位监测设备?符合验收标准的有哪些解决方案
地热井地下水位监测设备选哪种?耐高温长期监测推荐解决方案
基坑施工地下水位监测设备用哪种?精度要求解决方案
几百米深井测水位用什么设备?深井水位监测选型解决方案
抽水试验中地下水位监测设备的采样频率规范依据解决方案
地下水监测工程技术规范中对监测设备的指标要求
基坑工程地下水位监测的规范要求与设备选型依据
水利行业地下水位监测设备符合哪些现行规范标准
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
