地热井地下水位监测设备选哪种?核心要求是耐高温和长期稳定性。普通投入式液位计探头耐温一般到 60-80℃,地热井井下温度动辄上百度,必须选专门的耐高温型号,否则用不了多久就会漂移甚至损坏。
地热井和普通井有什么不一样
1)温度高:地下几十米到上百米,水温从几十度到上百度不等;
2)结垢严重:地热矿化度高,长期浸泡探头容易结水垢,堵塞入水口;
3)腐蚀性强:地热流体含硫、含矿物质,普通不锈钢探头扛不住;
4)深度大:地热井通常几百米,下放和回收都要专门设备,不能随便拽。
耐高温探头有什么讲究
1)耐温等级:常见普通探头耐温 80℃,高温款能到 120℃ 甚至 150℃,按井下实际温度选型,留 20-30℃ 余量;
2)密封工艺:高温高压下密封件容易老化,要选耐高温密封结构,别拿普通款凑合;
3)电缆护套:普通电缆在高温下会硬化开裂,要用耐高温聚氨酯或氟塑料护套电缆;
4)温度传感器:一体探头里的温度传感器也要匹配耐温等级,别水位探头耐温够了,温度传感器先坏了。
长期监测还要考虑什么
1)结垢维护:地热井探头建议每半年到一年提上来清理一次水垢,入水口堵了读数就不准;
2)温漂控制:井下温度高,传感器温漂要小,否则水位读数随温度飘,夏天冬天对不上;
3)校准周期:高温环境下传感器老化快,建议每半年或一年校准一次;
4)防腐涂层:强腐蚀工况选防腐涂层或陶瓷芯体探头,普通 316L 不一定扛得住。
选型建议
1)先确认井下实际温度和水质,再选耐温等级和材质,别凭经验估;
2)深度 200m 以上的地热井,选高强度铠装电缆,承重可靠;
3)数据远传方式:地热井一般在野外,NB-IoT 或 4G 无线远传加太阳能供电比较合适;
4)水位水温一体探头在地热井场景特别实用,两个参数都是关键,一支探头搞定;
5)结垢严重的井,选带过滤头或可拆卸入水口的探头,方便清理维护。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
WH311 系列地下水位监测仪在高温井场景有对应耐温型号可选,选型时跟厂家说清井下温度和井深即可。
安装和回收注意事项
地热井井口可能有蒸汽溢出,下放探头时注意别被烫到。深度大的井用绞车缓慢下放,速度控制在每分钟几米。回收时同样缓慢上提,别猛拽电缆。提出的探头先用清水冲洗表面水垢,再检查电缆有没有硬化开裂。
总结
地热井监测选耐高温投入式液位计,耐温等级按井下温度留余量,配套耐高温电缆和防腐材质,定期清理结垢和校准。
