地下水位监测设备能同时测水温吗?功能对比解决方案
地下水位监测设备能同时测水温吗?可以,比如WH311-DZ深井探头都集成了温度传感器,一支探头同时输出水位和水温两路信号,不用单独再放一支温度传感器。但不同型号集成方式不一样,选购时要留意温度精度和探头结构。
水位水温一体探头是什么原理
投入式静压液位计探头本身测的是压力,换算水位。在探头内或探头附近加装 PT100 或热敏电阻,就能同时测水温。这种集成方式省去了单独布温度传感器的麻烦,在监测井里只下一支探头就能拿到两个参数。常见水温测量范围大概 0-50℃ 或 -10-80℃,精度一般 ±0.5℃ 或 ±0.2℃,按项目要求选。
什么时候必须测水温
1)地热井、温泉井:水温本身就是关键监测参数,水位和水温一起记录才能判断热储变化;
2)地下水污染监测:水温异常变化可能暗示地表水渗入或管道渗漏;
3)科研和水文地质项目:很多规范要求同时记录水位和水温,数据要成对出;
4)地源热泵系统:水温直接影响换热效率,运行调度要看水温曲线。
什么时候只测水位就够
普通消防水池、基坑降水观测、农田灌溉井,这些场景水温不是核心指标,单独一支水位探头更经济。如果后期才发现需要水温,再加温度传感器反而麻烦,所以前期评估时把未来可能的扩展需求想清楚,别省这一步。
不同方案对比
1)水位水温一体探头:布点简单,一支搞定,适合大多数监测井;
2)分开两支探头:水位用静压探头,水温用单独温度传感器,各自精度高,但要下两个探头、接两组线;
3)多通道记录仪采集:现场有水位、水温、雨量、孔隙水压力等多个参数时,用 WH6 多通道记录仪统一接入,数据管理更整齐,也方便后期导出报表。
选一体探头要注意什么
1)温度传感器位置:是在探头本体内还是在电缆上某一点?位置不同代表的水温点不一样,要按监测目的选;
2)温度精度能不能满足你的要求,别只看水位精度;
3)输出信号:水位和水温是两路 4-20mA,还是 RS485 协议里打包传输,对接采集终端时要提前确认;
4)地热井这种高温场景,普通一体探头耐温不够,要选耐高温型号,别拿普通款凑合。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
总结
同时测水温完全可行,一体探头是主流方案。常规监测选水位水温一体款更省事,多参数场景用多通
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
消防水池用什么地下水位监测设备?符合验收标准的有哪些解决方案
地热井地下水位监测设备选哪种?耐高温长期监测推荐解决方案
基坑施工地下水位监测设备用哪种?精度要求解决方案
几百米深井测水位用什么设备?深井水位监测选型解决方案
深井地下水位监测设备的选型设计与安装解决方案
抽水试验中地下水位监测设备的采样频率规范依据解决方案
地下水监测工程技术规范中对监测设备的指标要求
基坑工程地下水位监测的规范要求与设备选型依据
水利行业地下水位监测设备符合哪些现行规范标准
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
