基坑施工地下水位监测设备用哪种?精度要求解决方案
基坑施工地下水位监测设备用哪种?一般用投入式静压液位计,监测降水井和观测井的水位变化。精度要求通常 0.5%FS 就能满足施工监测需求,重点关注水位变化速率和超限报警,而不是绝对精度。
基坑监测主要看什么
1)降水井水位下降情况:判断降水效果是否达到设计要求;
2)观测井水位变化:反映周边地下水是否受基坑开挖影响;
3)水位超限报警:水位突然上升或下降过快,可能暗示围护结构渗漏或降水异常。
精度选多少合适
基坑降水监测属于施工过程监测,不需要科研级精度:
1)0.5%FS 是常用选择,比如量程 20m,误差 ±0.1m,完全够用;
2)对数据要求高的项目,可以选 0.25%FS;
3)不建议盲目上 0.1%FS,基坑场景用不上,还增加成本。
关键是数据连续性和报警及时性,精度够看趋势就行。
输出方式怎么选
1)接入项目监控平台:RS485 Modbus-RTU 通用性较好,对接各种组态软件;
2)现场无人值守:NB-IoT 或 4G 远传,手机端看曲线;
3)多井监测:一个基坑可能有多个降水井和观测井,用 WH6 多通道记录仪统一采集,省得每个井单独配终端。
安装注意事项
1)观测井要打到相应含水层,别打穿到下一层;
2)探头下放深度要在井底以上 0.5m 左右,避开沉沙;
3)井口做保护,防止施工杂物掉进井里;
4)电缆穿管保护,工地现场容易被车压、被人碰。
基坑监测的特殊要求
1)数据频率:降水期间可能需要每小时甚至更密的采集间隔;
2)报警阈值:按设计方案设高水位和低水位报警;
3)数据留存:施工监测资料要归档,平台或记录仪要能导出历史数据;
4)临时用电:工地现场供电不稳定,无线款用电池或太阳能更稳妥。
多井监测怎么管理
一个基坑项目往往不止一口井,降水井、观测井加起来可能七八口甚至十几口。每口井单独配采集终端既费钱又难管理。用 WH6 多通道记录仪统一接入,一台设备接多支探头,数据集中存到一起,后期导出报表也方便。选型时把井的数量和位置列出来,让厂家出成套方案。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
基坑监测数据怎么用
水位数据主要看几个指标:降水井水位下降是否达到设计降深、周边观测井水位有没有异常变化、水位恢复速度是否正常。数据连续记录下来,按周或按月出曲线报告,作为施工进度和安全评估的依据。
总结
基坑水位监测选投入式静压液位计,0.5%FS 精度足够,RS485 或无线远传接入项目平台。多井场景用多通道记录仪统一采集,重点保证数据连续和报警及时。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测设备能同时测水温吗?功能对比解决方案
消防水池用什么地下水位监测设备?符合验收标准的有哪些解决方案
地热井地下水位监测设备选哪种?耐高温长期监测推荐解决方案
几百米深井测水位用什么设备?深井水位监测选型解决方案
深井地下水位监测设备的选型设计与安装解决方案
抽水试验中地下水位监测设备的采样频率规范依据解决方案
地下水监测工程技术规范中对监测设备的指标要求
基坑工程地下水位监测的规范要求与设备选型依据
水利行业地下水位监测设备符合哪些现行规范标准
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
