水利行业地下水位监测设备符合哪些现行规范标准
水利行业的地下水监测长期遵循一系列现行标准与规范,对监测站网建设、监测方法、设备指标与数据整编提出了系统要求。方案设计与设备选型时,理解这些规范的框架,有助于使建设成果顺利纳入行业监测体系。本文对水利行业相关的主要规范思路进行梳理。
总体框架
水利行业地下水监测涉及地下水监测工程、水文监测、数据传输与整编等多个环节。现行可参考的标准包括 SL/T 651《地下水监测工程技术规范》等水利行业标准,以及水文测验、水位观测相关的行业技术要求。这些规范对监测井结构、观测设备安装、比测与率定、数据上报格式等给出了原则性规定。
对监测设备的一般要求
规范通常从以下方面约束设备:
一是量程与分辨力:设备量程应覆盖预计水位变幅,分辨力与精度应满足监测目的。长期动态监测井一般要求能分辨厘米级水位变化,对应精度多在 0.25%FS 量级。
二是稳定性与可靠性:设备应适应野外长期运行,具备温度补偿、防雷接地、防潮密封;关键站点应配置备份或可更换探头。
三是输出与传输:应支持标准信号输出(4-20mA、RS485 Modbus-RTU),并具备向监测中心上报数据的通信能力(NB-IoT/4G 或专用信道)。
四是比测与率定:新安装或检修后应进行现场比测,常用电测水位计(测绳)作为人工基准,验证设备读数。
安装与维护的规范思路
规范一般要求:探头投入深度应固定并记录,井口应设置保护装置与水准点;定期进行水位校测、清洁探头、检查电缆;数据出现异常时应能识别并标注。野外站点还应考虑供电方式(太阳能加蓄电池)与防雷接地电阻要求,通信设备应预留天线安装位置。
设备选型建议
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量多。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
按上述框架,水利长期监测井宜选用精度 0.25%FS、带温度补偿与通气电缆的投入式探头,如 WH311 系列地下水位监测仪;多井数据汇集可由 WH6 多通道记录仪或遥测终端完成;传输协议采用 Modbus-RTU 与标准上报格式,便于接入行业监测平台。对高矿化度或高温井,应在选型阶段单独评估材质与耐温。数据整编方面,规范通常要求统一基准面、统一单位、统一时间戳,因此设备的时钟同步与数据补传能力也应在选型时一并考虑,避免后期数据格式不统一而返工。
小结
水利行业对地下水监测设备的要求是“稳定、可测、可传、可比”。设计时应结合 SL/T 651 等现行标准的原则,把量程、精度、通信与比测要求统一规划,有助于使设备成果符合行业监测体系。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测设备能同时测水温吗?功能对比解决方案
消防水池用什么地下水位监测设备?符合验收标准的有哪些解决方案
地热井地下水位监测设备选哪种?耐高温长期监测推荐解决方案
基坑施工地下水位监测设备用哪种?精度要求解决方案
几百米深井测水位用什么设备?深井水位监测选型解决方案
深井地下水位监测设备的选型设计与安装解决方案
抽水试验中地下水位监测设备的采样频率规范依据解决方案
地下水监测工程技术规范中对监测设备的指标要求
基坑工程地下水位监测的规范要求与设备选型依据
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
