几百米深井测水位用什么设备?要选深量程WH311静压液位计,量程 200m 到 300m 甚至更深,配套高强度铠装电缆,保证下放大深度时探头不下坠、电缆不断裂。深井选型和浅井差别很大,下面把关键点说清楚。
深井监测的难点在哪
1)深度大:探头下放两三百米,靠电缆承重,电缆强度是关键;
2)压力大:深水压力对密封和探头结构要求高;
3)温度分层:深井上下水温不一样,温漂影响读数;
4)提放难:深井探头不能随便拽,要用绞车缓慢下放和回收,操作不当容易出事。
量程怎么选
深井量程不是越大越好:
1)先查井的深度和静水位埋深,预计水位变幅多少;
2)量程按预计水柱高度选,留 20% 左右余量;
3)比如静水位在 150m,抽水后水位降到 180m,选 200m 量程就够,不用上 300m;
4)量程选大了,绝对误差跟着变大,不划算。
电缆和探头怎么配
1)电缆选高强度铠装或聚氨酯护套,能承受几百米探头重量;
2)电缆里带通气导管的型号更好,大气压补偿靠它,深井尤其重要;
3)探头外壳选 316L 或更好材质,深井水质复杂,普通材质扛不住;
4)密封结构要能承受深水压力,别用普通浅井探头凑合。
精度和输出建议
1)深井常规监测选 0.5%FS 即可;
2)抽水试验等需要看细微水位变化的场景,选 0.25%FS;
3)输出选 RS485 Modbus-RTU,方便接入采集系统;
4)野外深井选 NB-IoT 或 4G 远传,省得每天跑井边读数。
深井安装注意事项
1)下放前检查电缆有无破损,接头密封是否完好;
2)用绞车缓慢下放,速度别太快,避免探头撞井壁;
3)到预定深度后固定电缆井口端,留适当余量;
4)首次安装后人工对比一次水位读数,确认数据准确;
5)定期(每年一次)提出探头检查,清理结垢和破损。
深井液位计厂家品牌怎么选
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
深井维护的常见问题
1)电缆老化:长期泡在井下,电缆护套会逐渐老化,定期检查;
2)探头结垢:深井水质复杂,探头表面容易结垢,影响读数;
3)零漂:井下温度变化导致传感器零点漂移,定期校准;
4)接头进水:电缆接头密封不好,深井压力大,水容易渗进去。
总结
几百米深井选深量程投入式液位计,按实际水位变幅选量程,配套高强度铠装电缆和深水密封探头。安装用绞车下放,定期检查维护。
