抽水试验中地下水位监测设备的采样频率规范依据解决方案
抽水试验是确定含水层富水性、渗透系数与影响半径的重要手段,其水位观测对采样频率与数据连续性要求较高。采样过疏会漏掉水位降落的关键过程,过密则产生冗余数据并增加功耗。本文梳理抽水试验中水位观测频率的一般原则与设备配置思路。
抽水试验的阶段划分
完整抽水试验通常分为:稳定流抽水的落降段(水位快速下降)、稳定段(水位相对稳定)、恢复段(停抽后水位回升)。不同阶段水位变化速率差异很大,观测频率也应随之调整。
采样频率的一般原则
落降段:水位变化快,应加密观测,通常开始时每分钟或数分钟观测一次,随后按规范要求的间隔逐步拉长。
稳定段:水位趋于稳定,可按一定间隔(如每 5-10 分钟)观测,直至达到稳定标准。
恢复段:停抽后水位回升初期较快,仍需较密观测,后期逐渐拉长间隔。
上述频率思路与水文地质抽水试验的常规技术要求一致;具体间隔与稳定判据应按所执行的规范与设计要求确定。观测孔与抽水井的水位应同步记录,便于绘制降深-时间曲线。
对设备与采集终端的要求
自动水位设备应能支持上述可调采样频率,而不是固定每小时一次。投入式探头响应速度通常较快,瓶颈在于采集终端的存储与通信策略。WH6 多通道记录仪可在落降段切换为高频采集、稳定段自动降频,兼顾数据密度与存储容量。
采样频率还需与通信方式匹配:NB-IoT 频繁上报功耗大,适合本地高频存储、按设定间隔成组上传;RS485 接入现场采集终端则可本地高频记录,不受远程上报频率限制。
精度与安装配合
抽水试验水位变化幅度可能数米至数十米,设备量程应覆盖降深上限;精度建议不低于 0.25%FS,以保证降深计算与渗透系数求解的可靠性。观测孔探头应投入到目标含水层滤水管段,避免受抽水井紊流影响。试验前后应各做一次人工静水位比对。对多落程抽水试验,每一落程切换时应加密观测,记录水位过渡过程;落程间稳定时间不足会影响渗透系数求解,因此采样密度应能识别水位是否真正进入稳定段,而不是仅按固定间隔机械记录。
选型
抽水试验水位观测的采样频率应按落降、稳定、恢复三阶段动态调整,加密于变化快的时段。设备与采集终端需支持可调采样、本地存储与成组上传,配合合适的量程与精度,通常可满足抽水试验对水位数据密度与连续性的要求。
国产厂家聚焦国内深井抽水试验与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量多。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测设备能同时测水温吗?功能对比解决方案
消防水池用什么地下水位监测设备?符合验收标准的有哪些解决方案
地热井地下水位监测设备选哪种?耐高温长期监测推荐解决方案
基坑施工地下水位监测设备用哪种?精度要求解决方案
几百米深井测水位用什么设备?深井水位监测选型解决方案
深井地下水位监测设备的选型设计与安装解决方案
地下水监测工程技术规范中对监测设备的指标要求
基坑工程地下水位监测的规范要求与设备选型依据
水利行业地下水位监测设备符合哪些现行规范标准
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
