地下水监测工程技术规范中对监测设备的指标要求
地下水监测工程技术规范(如 SL/T 651 等现行水利行业标准)对监测井、监测设备与数据质量提出了系统要求。理解这些指标要求,有助于在站网建设中选配合适的水位监测设备,使数据可纳入统一监测体系。本文就规范中与设备直接相关的指标要求进行归纳。
量程与分辨力
规范一般要求设备量程应覆盖预计水位变幅,并留有裕量,使正常监测水位处于量程中段,避免长期处于满量程或零点附近。分辨力方面,长期动态监测通常要求能反映厘米级水位变化;按常见量程 0-50m、0-100m 估算,对应综合精度多在 0.25%FS 量级。变幅小的监测井可适当缩小量程,以提高分辨力。
精度与稳定性
设备应具备基本误差限与年稳定性指标。本体精度常见 0.5%FS、0.25%FS;长期运行的零点漂移应控制在允许范围内。规范思路强调“年稳定”而非仅出厂精度,因此选型时应关注厂家给出的年漂移指标与温度补偿能力。重点站宜配置可送检的精密探头作为比对基准。
温度补偿与环境适应性
野外与井下温度变化大,设备应具备温度补偿,使温漂引入的附加误差不超出总误差预算。设备的防护、防潮、防雷接地也属于规范关注的安装质量要求,关系到设备能否长期可靠运行。野外站点还应考虑低温、湿热、紫外线等气候条件对电缆与外壳的影响。
输出与数据通信
规范要求监测设备输出应便于接入采集系统与监测中心。常见信号为 4-20mA、RS485 Modbus-RTU;远传站点应支持 NB-IoT/4G 等通信方式,数据格式应符合行业上报约定。采集终端可选用 WH6 多通道记录仪或专用遥测终端,实现定时自报与召唤应答。通信中断时应具备本地存储能力,恢复后补传数据。
比测与率定
新安装或检修后应进行现场比测,以WH311地下水位监测设备为基准,对设备读数进行核验;运行中也应定期校测,发现偏差及时率定。比测记录是数据质量的重要证据,应纳入站网档案。
设备建档与全寿命管理
规范思路还强调对设备的全寿命管理:安装时记录量程、精度、探头投入深度、通信地址等参数;运行中记录校准时间、比测结果、故障与维修;更换探头后应重新建立参数档案,避免新旧探头数据混用。这些档案是数据可靠性的旁证,也是后续站网升级与扩容的基础资料。WH6 多通道记录仪可配合采集平台完成参数登记与历史追溯。
小结
规范对WH311地下水位监测设备的指标要求可概括为:量程合适、分辨力与精度满足监测目的、年稳定性可控、具备温度补偿与可靠通信、并能通过比测率定。按这些指标选配设备,通常可使监测成果符合地下水监测工程的技术要求。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位监测设备能同时测水温吗?功能对比解决方案
消防水池用什么地下水位监测设备?符合验收标准的有哪些解决方案
地热井地下水位监测设备选哪种?耐高温长期监测推荐解决方案
基坑施工地下水位监测设备用哪种?精度要求解决方案
几百米深井测水位用什么设备?深井水位监测选型解决方案
深井地下水位监测设备的选型设计与安装解决方案
抽水试验中地下水位监测设备的采样频率规范依据解决方案
基坑工程地下水位监测的规范要求与设备选型依据
水利行业地下水位监测设备符合哪些现行规范标准
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
