产品名称: TSC MC210卡轨式工业级光电收发器
型  号: MC210系列
价  格:
主要特性:
符合IEEE802.3/802.3x/803.3u标准
提供1个100M光纤端口和1个10/100M双绞线端口
光纤端口提供单模光纤和多模光纤的选择
双绞线端口支持自适应10/100M、全/半双工、MDI-MDIX自动协商功能
可选24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC多种电源输入,提供工业级电源保护
工业化无风扇设计,IP30防护等级,标准导轨安装方式
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
1个10/100Base-TX, 1个100Base-FX
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M,自适应全/半双工模式,自动协商和自动MDI/MDIX连接;
100Base-FX:ST连接器,传输距离2~80KM
LED指示灯
Power,TPL,TPFDX,TPSPD,FXL,FXSD
机械性能
尺寸(宽×深×高)
52mm×90mm×125mm
重量
0.3kg
壳体
封闭合金外壳,无风扇散热
安装方式
工业导轨,壁挂,任意平面
防护等级
IP30
电气性能
输入电压
功率
<4W
过载保护
支持
反向电压输入保护
支持
工作环境
工作温度
-40 oC ~85oC
储存温度
-45 oC ~85oC
相对湿度
0%~95%(无凝结)
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容性EMC
EMI
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS
静电放电抗扰度
符合EN61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰度
符合EN61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰度
符合EN61000-4-5
射频场感应的传导骚扰抗扰度
符合EN61000-4-6
工频磁场抗扰度
符合EN61000-4-8
阻尼振荡波抗扰度
符合EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL60950, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号
描述
MC210FT
1口10/100Base-TX,1个百兆(多模,2公里,ST)光口,18~36VDC电源(可选85~265 VAC/DC),卡轨式工业级光电收发器
MC210FT-20
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,20公里,ST)光口,18~36VDC电源(可选85~265 VAC/DC),卡轨式工业级光电收发器
MC210FT-40
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,40公里,ST)光口,18~36VDC电源(可选85~265 VAC/DC),卡轨式工业级光电收发器
MC210FT-80
1口10/100Base-TX,1个百兆(单模,80公里,ST)光口,18~36VDC电源(可选85~265 VAC/DC),卡轨式工业级光电收发器
关 键 词: 光电收发 工业级 卓越信通
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
联 系 人: 孟里
电  话: 010-51285116
手  机:
地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮  编: 100094
TSC Carat550(Carat5508EM12)
TSC Carat550(Carat5508EF系列)
TSC IPS系列入侵防(TSC IPS系列)
TSC IFW系列智能型(TSC IFW系列)
TSC MC216W网管(MC216W系列)
TSC Carat20-(Carat20-E系列)
TSC Carat101(Carat1018E系列)
TSC Carat551(Carat5518E系列)
TSC Platina (Platina系列 Pt32-A)
TSC Platina (Platina系列 Pt3603D系列)
TSC AutoSnif(AutoSniffer系列)
TSC AutoOPC (AutoOPC Server系列)
TSC MF系列工业级串(TSC MF系列)
TSC Carat20-(TSC Carat20-B)
TSC Carat245(TSC Carat2452)
TSC Platina系(TSC Platina)
卓越信通推出TSC (TSC Carat1008M12)
TSC MC系列新成员M(MC220)
TSC MC210FT-(TSC MC210FT-M12)
