产品名称: TSC Carat20-B系列网管型工业以太网交换机
型  号: TSC Carat20-B
价  格:
TSC™ Carat20-B网管型工业级以太网交换机支持虚拟局域网(VLAN)、组播侦听(IGMP Snooping)、链路聚合(Port Trunk)、端口防护(Port Security)、端口镜像(Port Mirror)、带宽控制(Bandwidth Control)、服务质量(QoS)等功能和服务,提供Console口(RS-232)本地管理和Telnet或者Web远程管理以及SNMP网管。
TSC™ Carat20-B可网管工业级以太网交换机具备-40℃~85℃宽工作温度,通过了CE、FCC等多项电力行业专项认证,支持85~265V交直流电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护。
产品特性
符合IEC61850变电站自动化标准,通过多项电力行业专项认证
支持工业冗余环网协议Supreme-Ring,具备毫秒级的环网冗余保护
16或24个10/100 Base-TX端口,2个百/千兆光纤模块扩展槽
自适应85~265V交直流电源输入,可选冗余电源
铝合金结构外壳抗高强度震动冲击,工业化无风扇散热
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
工业标准机架或任意平面安装,便捷高效
支持VLAN /STP/ IGMP Snooping/QoS等常用网络协议
完备的网管功能提供高效的管理维护
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE 802.1d/1w Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
背板带宽
17.6G
MAC地址表
8K,自动学习
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
16个(Carat2016-B)/24个(Carat2024-B)
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M
扩展插槽
2个
模块类型
1口100Base-FX光纤模块,单/多模可选,SC(可选ST)
1口1000Base-SX/LX光纤模块,单/多模可选,LC(可选SC/ST)
网管口
本地Console管理口
LED指示灯
电源、网管状态、链路的连接/收发
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP
端口镜像
支持
端口限速
支持
端口流抑制
支持广播风暴抑制
端口防护
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
网管性能
网管方式
Console,Web,Telnet,SNMP v1/v2,RMON 1,2,3,9组
VLAN
符合IEEE802.1q,GVRP,VID 1~4094
生成树协议
符合IEEE802.1d
QoS优先级
符合IEEE802.1p,提供2个优先级队列
组播侦听
支持IGMP Snooping,256 个组播表项
用户认证
符合IEEE802.1x
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×300mm×44mm
重量
2.4kg(Carat2016-B)/2.5kg(Carat2024-B)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
无风扇散热,IP40防护等级
电气性能
输入电压
85~265V AC/DC自适应,可选18~36VDC
功率
20W(Carat2016-B)/25W(Carat2024-B)
电源告警
支持
工作环境
工作温度
-40℃ ~ 85℃
储存温度
-45℃ ~ 85℃
相对湿度
0% ~ 95% ,无凝结
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring/STP/RSTP
电源冗余
可选冗余电源模块
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容性EMC
EMI
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS
静电放电抗扰度
符合EN61000-4-2,4级
射频电磁场辐射抗扰度
符合EN61000-4-3,3级
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000-4-4,4级
浪涌(冲击)抗扰度
符合EN61000-4-5,4级
射频场感应的传导骚扰抗扰度
符合EN61000-4-6,3级
工频磁场抗扰度
符合EN61000-4-8,5级
阻尼振荡波抗扰度
符合EN61000-4-12,4级
安全
符合UL60950, cUL60950, EN60950
安全
符合UL60950, cUL, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号
描述
Carat2016-B
16口10/100Base-TX,2个光纤模块扩展槽,网管型机架式工业以太网交换机
Carat2024-B
24口10/100Base-TX,2个光纤模块扩展槽,网管型机架式工业以太网交换机
C20-FM
1口100Base-FX光纤模块,多模,2公里,SC接口
C20-FS-20
1口100Base-FX光纤模块,单模,20公里,SC接口
C20-GM
1口1000Base-SX光纤模块,多模,2公里,SC接口
C20-GS-20
1口1000Base-LX光纤模块,单模,20公里,SC接口
关 键 词: 工业标准机柜 工业以太网交换机 交换机
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
联 系 人: 孟里
电  话: 010-51285116
手  机:
地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮  编: 100094
TSC Carat550(Carat5508EM12)
TSC Carat550(Carat5508EF系列)
TSC IPS系列入侵防(TSC IPS系列)
TSC IFW系列智能型(TSC IFW系列)
TSC MC210卡轨式(MC210系列)
TSC MC216W网管(MC216W系列)
TSC Carat20-(Carat20-E系列)
TSC Carat101(Carat1018E系列)
TSC Carat551(Carat5518E系列)
TSC Platina (Platina系列 Pt32-A)
TSC Platina (Platina系列 Pt3603D系列)
TSC AutoSnif(AutoSniffer系列)
TSC AutoOPC (AutoOPC Server系列)
TSC MF系列工业级串(TSC MF系列)
TSC Carat245(TSC Carat2452)
TSC Platina系(TSC Platina)
卓越信通推出TSC (TSC Carat1008M12)
TSC MC系列新成员M(MC220)
TSC MC210FT-(TSC MC210FT-M12)
