产品名称: TSC Carat20-E非网管型机架式工业以太网交换机
型  号: Carat20-E系列
价  格:
TSC™ Carat20-E系列采用存储转发交换方式,提供16或24个10/100Base-TX端口; 2个100Base-FX或1000BaseSX/LX光纤模块扩展插槽,提供全线速无阻塞100M转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,支持机架以及任意平面安装,主要用于智能变电站、电力自动化配网等应用终端设备接入工业以太网。
主要特性
 后面板出线,前面板显示”结构专为电力行业设计
 自适应85~265V交直流电源输入,可选冗余电源
 通过CE、FCC等多项电力行业专项认证
 符合IEC61850变电站自动化标准
 铝合金外壳抗高强度震动冲击,工业化无风扇散热
 LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
 工业标准机架或任意平面安装,即插即用,便捷高效
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps
100Mbps:148800pps
1000Mbps:1488000pps
背板带宽
9.6G
MAC地址表
4K,自动学习
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
16个(Carat2016-E)/24个(Carat2024-E)
端口类型
10/100Base-T(X): RJ45,传输距离100M
扩展插槽
2个
模块类型
1口100Base-FX光纤模块,单/多模可选,SC(可选ST)
1口1000Base-SX/LX光纤模块,单/多模可选,LC(可选SC/ST)
LED指示灯
Power,Link/Act,10/100 Mbps
机械性能
尺寸(宽×深×高)
440mm×300mm×44mm
重量
2.4kg(Carat2016-E)/2.5kg(Carat2024-E)
安装方式
工业标准机柜,任意平面
其他
无风扇散热,IP30防护等级
电气性能
输入电压
85~265V AC/DC自适应,可选18~36VDC
功率
20W(Carat2016-E)/25W(Carat2024-E)
工作环境
工作温度
-40℃~85℃
储存温度
-45℃~85℃
相对湿度
0~95%,无凝结
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容性EMC
EMI
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS
静电放电抗扰度
符合EN61000-4-2,4级
射频电磁场辐射抗扰度
符合EN61000-4-3,3级
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000-4-4,4级
浪涌(冲击)抗扰度
符合EN61000-4-5,4级
射频场感应的传导骚扰抗扰度
符合EN61000-4-6,3级
工频磁场抗扰度
符合EN61000-4-8,5级
阻尼振荡波抗扰度
符合EN61000-4-12,4级
安全
符合UL60950, cUL60950, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号
描述
Carat2016TX-E
16口 10/100Base-TX,19“机架式工业以太网交换机,前面板显示后面板出线,85~265V DC/AC自适应,可选冗余电源,EMC四级认证
Carat2016FC-E
16口 10/100Base-TX,1口100Base-FX(多模,2公里,SC),19“机架式工业以太网交换机,前面板显示后面板出线,85~265V DC/AC自适应,可选冗余电源,EMC四级认证
Carat2016FC-E-20
16口 10/100Base-TX,1口100Base-FX(单模,20公里,SC),19“机架式工业以太网交换机,前面板显示后面板出线,85~265V DC/AC自适应,可选冗余电源,EMC四级认证
Carat2016FC2-E
16口 10/100Base-TX,2口100Base-FX(多模,2公里,SC),19“机架式工业以太网交换机,前面板显示后面板出线,85~265V DC/AC自适应,可选冗余电源,EMC四级认证
Carat2016FC2-E-20
16口 10/100Base-TX,2口100Base-FX(单模,20公里,SC),19“机架式工业以太网交换机,前面板显示后面板出线,85~265V DC/AC自适应,可选冗余电源,EMC四级认证
关 键 词: 工业以太网交换机 交换机 卓越信通
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
联 系 人: 孟里
电  话: 010-51285116
手  机:
地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮  编: 100094
TSC Carat550(Carat5508EM12)
TSC Carat550(Carat5508EF系列)
TSC IPS系列入侵防(TSC IPS系列)
TSC IFW系列智能型(TSC IFW系列)
TSC MC210卡轨式(MC210系列)
TSC MC216W网管(MC216W系列)
TSC Carat101(Carat1018E系列)
TSC Carat551(Carat5518E系列)
TSC Platina (Platina系列 Pt32-A)
TSC Platina (Platina系列 Pt3603D系列)
TSC AutoSnif(AutoSniffer系列)
TSC AutoOPC (AutoOPC Server系列)
TSC MF系列工业级串(TSC MF系列)
TSC Carat20-(TSC Carat20-B)
TSC Carat245(TSC Carat2452)
TSC Platina系(TSC Platina)
卓越信通推出TSC (TSC Carat1008M12)
TSC MC系列新成员M(MC220)
TSC MC210FT-(TSC MC210FT-M12)
