产品名称: TSC Carat1018E非网管型卡轨式工业以太网交换机
型  号: Carat1018E系列
价  格:
Carat1018E系列具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,可提供全线速无阻塞转发,最大可学习8000个MAC地址。Carat1018E系列具有16个10/100M双绞线端口,2个100M/1000M 光电Combo接口提供上联的灵活选择,其中光接口为SFP光纤插槽,可以通过选配不同的SFP光器件实现百兆/千兆速率、单模/多模介质在Carat1018E上灵活配置。TSC Carat1018E系列具备专利的高强度金属褶皱结构外壳能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器。工业化无风扇设计避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP40级别防护等级以及-40℃~85℃的宽工作温度确保Carat1010E系列在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。Carat1010E系列提供双路冗余电源、1路继电器告警输出,冗余的双路电源输入使您的设备能够无间断的工作,额外保护工业自动化系统的正常运转;1路设备告警输出信号支持电源告警,当出现电源故障时会做出输出报警告知现场的工程师,以便快速响应并采用适当紧急的维护。
关键特性
 符合EN50155标准,保障轨道交通环境下使用
 精巧尺寸设计,工业导轨安装便于现场网络布置
 高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
 工业无风扇防尘设计稳定可靠,适合长时间工作
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
背板带宽
17.6G
交换容量
7.2G
MAC地址表
8K,自动学习
包缓存容量
6.4M
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control
端口性能
端口数量
18个
端口类型
10/100Base-TX:RJ45,传输距离100M
100Base-FX:SFP连接器,传输距离2~80KM
1000Base-FX:SFP连接器,传输距离0.5~120KM
LED指示灯
SYSTEM,PWR1,PWR2,LINK/ACT,FDX/COL
告警功能
支持电源继电器输出告警
机械性能
尺寸(宽×深×高)
80mm×105mm×155mm(宽×深×高)
重量
1.8kg
安装方式
工业导轨、壁挂
包装及防护等级
封闭合金外壳,符合IP40工业防护标准
电气性能
输入电压
12 to 48 VDC(双冗余直流电源输入)
功率
<5W
电源连接
接线端子
工作环境
环境温度
-40℃ ~ 85℃
储存温度
-45℃ ~ 85℃
相对湿度
0%~95%(无凝结)
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
轨道交通标准
EN50155, EN50121-3, EN50121-4
电磁兼容EMC
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
选购指南
Carat1018ETX                   18口10/100Base-TX非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC                    17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,多模,2公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC-20           17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC-40           17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC-80           17口10/100Base-TX+1口100Base-FX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2                  16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,多模,2公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2-20          16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2-40          16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EFC2-80          16口10/100Base-TX+2口100Base-FX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGT2                  16口10/100Base-TX+2口10/100/1000Base-T
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC                   17口10/100Base-TX+1口1000Base-SX(SFP,多模,0.5公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC-20           17口10/100Base-TX+1口1000Base-LX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC-40           17口10/100Base-TX+1口1000Base-LX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC-80           17口10/100Base-TX+1口1000Base-LX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2                  16口10/100Base-TX+2口1000Base-SX(SFP,多模,0.5公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2-20          16口10/100Base-TX+2口1000Base-LX (SFP,单模,20公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2-40          16口10/100Base-TX+2口1000Base-LX (SFP,单模,40公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
Carat1018EGC2-80          16口10/100Base-TX+2口1000Base-LX (SFP,单模,80公里)
非网管型卡轨式工业以太网交换机
关 键 词: 工业以太网交换机 交换机 卓越信通
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
联 系 人: 孟里
电  话: 010-51285116
手  机:
地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮  编: 100094
TSC Carat550(Carat5508EM12)
TSC Carat550(Carat5508EF系列)
TSC IPS系列入侵防(TSC IPS系列)
TSC IFW系列智能型(TSC IFW系列)
TSC MC210卡轨式(MC210系列)
TSC MC216W网管(MC216W系列)
TSC Carat20-(Carat20-E系列)
TSC Carat551(Carat5518E系列)
TSC Platina (Platina系列 Pt32-A)
TSC Platina (Platina系列 Pt3603D系列)
TSC AutoSnif(AutoSniffer系列)
TSC AutoOPC (AutoOPC Server系列)
TSC MF系列工业级串(TSC MF系列)
TSC Carat20-(TSC Carat20-B)
TSC Carat245(TSC Carat2452)
TSC Platina系(TSC Platina)
卓越信通推出TSC (TSC Carat1008M12)
TSC MC系列新成员M(MC220)
TSC MC210FT-(TSC MC210FT-M12)
