产品名称: TSC Carat5508EM12网管型IP67工业以太网交换机
型  号: Carat5508EM12
价  格:
采用Carat5508EM12构筑的工业冗余光纤环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat5508EM12采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,Carat5508EM12可以通过远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。
TSC™ Carat5508EM12提供8个符合IP67防护等级的M12接头10/100 TX自适应速率端口,1个符合IP67防护等级的M12接头24VDC冗余电源输入端口,专门针对极恶劣的工业环境而设计,提供防水,防尘、最稳定可靠的数据传输,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
主要特性
 高可靠冗余环网技术,链路故障恢复时间<20ms
 采用完全防尘防水IP67防护等级的高度密封铝制机箱
 提供1个符合IP67防护等级的M12接头24VDC冗余电源输入端口
 适合户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等
 提供VLAN/QoS/SNMP/RMON等完备的网管功能
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
背板带宽
9.6G
交换容量
3.2G
MAC地址表
8K,自动学习
包缓存容量
6.4M
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control
端口性能
端口数量
8个
端口类型
10/100Base-TX:M12,传输距离100M
LED指示灯
Power,LOCAL,LINK/ACT,FDX/COL
端口聚合
符合IEEE802.3ad,支持LACP
端口镜像
支持
端口限速
支持。最小颗粒度128K。
端口流抑制
支持广播/组播报文的抑制。
端口防护
支持安全IP限制
网管功能
网管方式
WEB, SNMP  v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组
环网冗余功能
支持“Supreme-Ring”协议,环网保护时间<20ms
支持单环、双环、环间藕合等网络拓扑
VLAN
支持Port based VLAN/IEEE802.1Q Tag VLAN
生成树协议
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S
QoS优先级
符合IEEE 802.1p Class of service,每个端口4个优先级别
组播侦听
支持IGMP Snooping 256个组播组
用户认证
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议
DHCP
支持DHCP Client
组播
支持IGMP v1/v2, GMRP
系统日志
支持Syslog
机械性能
尺寸(宽×深×高)
105mm×175mm×53mm(宽×深×高)
重量
1.5kg
防护等级
符合IP67工业防护标准
电气性能
输入电压
24 VDC
功率
<10W
电源连接
M12电源插孔
工作环境
工作温度
-40℃ ~ 85℃
储存温度
-45 oC ~85oC
相对湿度
0%~95%(无凝结)
冗余性能
网络冗余
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP
电源冗余
支持
端口冗余
支持Port Trunk
规范认证
ISO
ISO9001:2008认证
电磁兼容性EMC
EMI
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS
静电放电抗扰度
符合EN61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰度
符合EN61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合EN61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰度
符合EN61000-4-5
射频场感应的传导骚扰抗扰度
符合EN61000-4-6
工频磁场抗扰度
符合EN61000-4-8
阻尼振荡波抗扰度
符合EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL60950, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
订购信息
型号
描述
Carat5508EM12
8口10/100Base-TX,M12接口,IP67工业以太网交换机,24VDC M12接口电源,WEB/SNMP网管
关 键 词: 工业以太网交换机 交换机 卓越信通
公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
联 系 人: 孟里
电  话: 010-51285116
手  机:
地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
邮  编: 100094
TSC Carat550(Carat5508EF系列)
TSC IPS系列入侵防(TSC IPS系列)
TSC IFW系列智能型(TSC IFW系列)
TSC MC210卡轨式(MC210系列)
TSC MC216W网管(MC216W系列)
TSC Carat20-(Carat20-E系列)
TSC Carat101(Carat1018E系列)
TSC Carat551(Carat5518E系列)
TSC Platina (Platina系列 Pt32-A)
TSC Platina (Platina系列 Pt3603D系列)
TSC AutoSnif(AutoSniffer系列)
TSC AutoOPC (AutoOPC Server系列)
TSC MF系列工业级串(TSC MF系列)
TSC Carat20-(TSC Carat20-B)
TSC Carat245(TSC Carat2452)
TSC Platina系(TSC Platina)
卓越信通推出TSC (TSC Carat1008M12)
TSC MC系列新成员M(MC220)
TSC MC210FT-(TSC MC210FT-M12)
