产品名称: TSC MF系列工业级串口光纤调制解调器
型  号: TSC MF系列
价  格:
详细介绍:
TSC™ MF系列工业级串口光纤调制解调器是一款可以使带有RS-485/RS-422串口的工业终端进行端到端透明传输的光纤调制解调器。TSC™ MF采用工业标准设计,支持标准工业导轨简便快捷安装,无需跳线设置自动进行切换,且可以自动侦测信号速率,零延时自动转发。由于数据信号采用光纤传输,传输的光信号不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。
主要特性
  • 提供1个100M光纤端口,可选单模/多模光纤
  • 提供1个RS-485/RS-422接口,支持异步传输,点对点运用
  • 自动侦测信号速率,零延时自动转发
  • 可选24VDC、110V AC/DC、220V AC/DC多种电源输入
  • 提供1500W浪涌保护、15KV静电保护等工业级电源保护
  • 技术参数
    端口性能
    固定端口
    1个RS-485/RS-422串口
    1或2个100Base-FX光纤口
    端口类型
    RS-485/RS-422:DTE接口,RS232/422/485电平
    100Base-FX:ST连接器,传输距离2~80KM
    LED指示灯
    Power, TXD, FXD
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    52mm×90mm×125mm
    重量
    0.3kg
    壳体
    封闭合金外壳,无风扇散热
    安装方式
    工业导轨,壁挂,任意平面
    防护等级
    IP30
    电气性能
    输入电压
    功率
    <4W
    过载保护
    支持
    反向电压输入保护
    支持
    工作环境
    工作温度
    -40 oC ~85oC
    储存温度
    -45 oC ~85oC
    相对湿度
    0%~95%(无凝结)
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2008认证
    电磁兼容性EMC
    EMI
    FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMS
    静电放电抗扰度
    符合EN61000-4-2
    射频电磁场辐射抗扰度
    符合EN61000-4-3
    电快速瞬变脉冲群抗扰度
    符合EN61000-4-4
    浪涌(冲击)抗扰度
    符合EN61000-4-5
    射频场感应的传导骚扰抗扰度
    符合EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度
    符合EN61000-4-8
    阻尼振荡波抗扰度
    符合EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL60950, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于500000小时
    订购信息
    型号
    描述
    MF210FT
    1个RS-485/RS-422串口+ 1口100Base-FX(ST,多模,2公里) 工业级串口光纤调制解调器
    MF210FT-20
    1个RS-485/RS-422串口+ 1口100Base-FX(ST,单模,20公里)工业级串口光纤调制解调器
    MF210FT-40
    1个RS-485/RS-422串口+ 1口100Base-FX(ST,单模, 40公里)工业级串口光纤调制解调器
    MF210FT-80
    1个RS-485/RS-422串口+ 1口100Base-FX(ST,单模, 80公里)工业级串口光纤调制解调器
    MF220FT
    1个RS-485/RS-422串口+ 2口100Base-FX(ST,多模,2公里) 工业级串口光纤调制解调器
    MF220FT-20
    1个RS-485/RS-422串口+ 2口100Base-FX(ST,单模,20公里)工业级串口光纤调制解调器
    MF220FT-40
    1个RS-485/RS-422串口+ 2口100Base-FX(ST,单模, 40公里)工业级串口光纤调制解调器
    MF220FT-80
    1个RS-485/RS-422串口+ 2口100Base-FX(ST,单模, 80公里)工业级串口光纤调制解调器
    关 键 词: 串口光纤调制解调器 调制解调器 卓越信通
    公司名称: 北京卓越信通电子股份有限公司
    联 系 人: 孟里
    电  话: 010-51285116
    手  机:
    地  址: 北京市海淀区后厂村路55号
    邮  编: 100094
    TSC Carat550(Carat5508EM12)
    TSC Carat550(Carat5508EF系列)
    TSC IPS系列入侵防(TSC IPS系列)
    TSC IFW系列智能型(TSC IFW系列)
    TSC MC210卡轨式(MC210系列)
    TSC MC216W网管(MC216W系列)
    TSC Carat20-(Carat20-E系列)
    TSC Carat101(Carat1018E系列)
    TSC Carat551(Carat5518E系列)
    TSC Platina (Platina系列 Pt32-A)
    TSC Platina (Platina系列 Pt3603D系列)
    TSC AutoSnif(AutoSniffer系列)
    TSC AutoOPC (AutoOPC Server系列)
    TSC Carat20-(TSC Carat20-B)
    TSC Carat245(TSC Carat2452)
    TSC Platina系(TSC Platina)
    卓越信通推出TSC (TSC Carat1008M12)
    TSC MC系列新成员M(MC220)
    TSC MC210FT-(TSC MC210FT-M12)
