Pt3603D采用模块化配置,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。并能提供环网冗余,电源模块冗余等适合工业环境高可靠性要求的性能,主要面向大型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑万兆主干环网链路。
产品特点
模块化万兆核心三层工业以太网交换机,无阻塞交换结构
支持端口链路聚合、端口带宽控制、端口镜像
提供2/3/4层的访问列表控制策略,达到用户业务的隔离
支持VLAN划分,提供SuperVLAN以提高合法IP地址和VLAN ID利用率,支持IEEE802.1q、GVRP等VLAN协议
支持QoS策略与CoS、ToS等优先级处理和调度算法
提供IGMP Snooping组播侦听功能为多媒体应用提供支持
支持OSPF,RIP I/II,PIM等路由协议和VRRP虚拟路由器冗余协议
技术参数
项目 |
指标 |
交换性能 |
协议规范 |
IEEE 802.1D IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE802.3ad IEEE 802.3x IEEE 802.3z IEEE802.1Q IEEE 802.1P IEEE 802.1w IEEE 802.1x |
交换特性 |
存储转发 |
背板带宽 |
1.2Tbps |
交换容量 |
390Gbps |
MAC地址表 |
512K |
IP路由表项 |
512K |
端口性能 |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持128组Trunk,每组最大8个端口,支持负载均衡 |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持,最小控制步长为64Kbps |
端口流抑制 |
支持广播风暴抑制 |
端口防护 |
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 |
网管性能 |
CLI |
支持CLI、支持Console,支持Telnet, |
WEB |
支持 |
SNMP |
v1/v2/v3 |
RMON |
支持RMON第1,2,3,9组 |
其它 |
支持MIB接口,支持Trap,
Security IP安全网管功能:防止在非指定区域非法登陆配置
支持SSH,支持SysLog |
VLAN |
IEEE802.1Q, GVRP,QinQ最多VLAN数4096;支持GVRP,支持PVLAN,VLAN Stacking(QinQ) |
生成树 |
802.1D(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP) |
QoS
每端口8个队列,支持802.1p、ToS、应用端口号、DifferServ,支持WRR、SP、SWRR等调度方式、流量整形、基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类 |
组播协议
IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、DVMRP、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MOSPF、MBGP |
用户认证 |
支持802.1x |
AAA认证 |
支持RADIUS |
ACL
支持标准和扩展ACL,支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤。 |
MPLS |
MPLS、MPLS VPN、MPLS TE |
Ipv6 |
IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL, NAT-PT,IPv6隧道,6PE,Ipv6静态路由,RIPng,OSPFv3, BGP4+ |
路由协议 |
静态、RIPv1/2、OSPF、BGP、IS-IS |
安全功能 |
支持主/备切换,支持热插拔,支持VRRP |
机械性能 |
物理尺寸(W×D×H) |
440mm×550mm×265mm |
重量 |
满配置25Kg |
安装方式 |
工业标准机柜,任意平面 |
其他 |
IP30防护等级 |
电气性能 |
电源 |
100~250VAC,47~60Hz |
功耗 |
满配置400W |
工作环境 |
工作温度 |
-40 oC ~+85oC |
储存温度 |
-45 oC ~+85oC |
相对湿度 |
0%~95%(无凝结) |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP/MSTP |
电源冗余 |
可选冗余电源模块 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
电磁兼容性EMC |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS |
静电放电抗扰度 |
符合EN61000-4-2 |
射频电磁场辐射抗扰度 |
符合EN61000-4-3 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
符合EN61000-4-4 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
符合EN61000-4-5 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
符合EN61000-4-6 |
工频磁场抗扰度 |
符合EN61000-4-8 |
阻尼振荡波抗扰度 |
符合EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL60950, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
订购信息
型号 |
描述 |
Pt3603D-Chassis |
Pt36系列核心万兆路由交换机机箱,支持2个电源,3个模块扩展槽 |
Pt36D-CPM |
Pt36系列主控模块 |
Pt36D-PSU-AC |
Pt36 系列220VAC交流电源模块,输入电压AC 100-240V |
Pt36D-PSU-DC |
Pt36 系列48VDC直流电源模块,输入电压DC -48V |
Pt36D-48TX |
Pt36 系列48口10/100M以太网电接口模块(RJ45) |
Pt36D-2GX24FX |
Pt36 系列24口百兆+ 2口千兆以太网接口模块(24个百兆SFP光口+2个千兆光电复用口) |
Pt36D-12GX |
Pt36 系列12口千兆光电复用以太网接口模块(12个10/100/1000M电口+12个千兆SFP复用光口) |
Pt36D-4GX20GF |
Pt36 系列24口千兆以太网光接口模块(20个千兆SFP光口+4个千兆光电复用口) |
Pt36D-4GX20GT |
Pt36 系列24口千兆以太网电接口模块(20个10/100/1000M电口+4个千兆光电复用口) |
Pt36D-48GT |
Pt36 系列48口10/100/1000M以太网电接口模块(RJ45) |
