Pt32-A提供3个8端口的快速以太网接口模块插槽和4个百/千兆以太网光电复用端口,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。Pt32-A模块化的设计使得交换机在应用中变得更加灵活,同时模块化的设计也为网络今后的扩展提供了一个良好的平台。
产品特性
符合IEC61850-3、EN50155等电力、轨道交通行业应用标准
无阻塞全线速的二层转发功能,模块化结构设计,端口配置灵活
最大提供24个100Mbps快速以太网端口和4个100/1000M以太网Combo端口
工业标准设计,低功耗,无风扇散热
支持工业冗余环网协议Supreme-Ring,环网收敛时间小于20ms
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
工业标准机架或任意平面安装,便捷高效
支持VLAN /STP/ IGMP Snooping/QoS等常用网络协议
技术参数
交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps |
背板带宽 |
26G |
交换容量 |
12.8G |
包缓存容量 |
32M |
MAC地址表 |
16K |
流量控制 |
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control |
端口性能 |
百兆模块插槽 |
3个 |
模块类型 |
8口100Mbps快速以太网电口模块,RJ45
8口100Mbps快速以太网光口模块,SFP
4电口+4光口100Mbps快速以太网模块 |
网管口 |
1个本地网管Console口 |
LED指示灯 |
Power;System;Speed;Link/Act |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP,支持28组,每组最大8个端口 |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持 |
端口流抑制 |
支持广播风暴抑制 |
端口防护 |
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 |
网管功能 |
网管方式 |
CLI(Console和Telnet),WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组 |
VLAN |
基于端口,基于IEEE802.1Q,最多VLAN数4096 |
生成树协议 |
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S |
QoS优先级 |
符合IEEE 802.1p,8个优先级队列 |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping |
用户认证 |
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议 |
访问控制列表 |
支持基于IP及协议的ACL访问控制列表 |
DHCP |
支持DHCP server和DHCP relay |
组播 |
支持IGMP v1/v2/v3,GMRP |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
440mm×300mm×44mm |
重量 |
4kg(满配置) |
安装方式 |
工业标准机柜,任意平面 |
其他 |
IP40防护等级,工业化无风扇散热模式 |
电气性能 |
输入电压 |
85~265V AC/DC,47~60Hz,可选24VDC,可选冗余电源 |
功率 |
<35W |
工作环境 |
工作温度 |
-40 oC ~85oC |
储存温度 |
-45 oC ~85oC |
相对湿度 |
0%~95%(无凝结) |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP/MSTP |
电源冗余 |
可选冗余电源模块 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
电磁兼容性EMC |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS |
静电放电抗扰度 |
符合EN61000-4-2 |
射频电磁场辐射抗扰度 |
符合EN61000-4-3 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
符合EN61000-4-4 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
符合EN61000-4-5 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
符合EN61000-4-6 |
工频磁场抗扰度 |
符合EN61000-4-8 |
阻尼振荡波抗扰度 |
符合EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL60950, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
订购信息
型号 |
描述 |
Pt32-A |
模块化机架式二层工业以太网交换机箱,带4口百/千兆光电复用接口,3个8口百兆光电可选模块插槽,220VAC/24VDC,可选冗余电源,支持冗余环网 |
Pt32-A-8TX |
8口10/100Base-TX电口模块 |
Pt32-A-8FX |
8口100Base-FX SFP插槽模块,不带SFP接插件 |
