TSC™ Carat5518E系列网管型卡轨式工业以太网交换机采用Carat5518E系列构筑的工业冗余光纤环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。TSC™ Carat5518E具有16个10/100M双绞线端口用于连接终端设备或网段,2个100Mbps或1000Mbps光电复用接口用于构筑工业以太网。
TSC™ Carat5518E系列采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段,可以通过远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。
TSC™ Carat5518E系列可网管以太网工业交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP40级别防护等级,-40℃~85℃宽工作温度,确保Carat5518E系列在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。
主要特性
高可靠以太网技术,链路故障恢复时间<20ms
符合IEC61850标准,保障严苛电气环境下使用
精巧尺寸设计,工业导轨安装便于现场网络布置
高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用
工业无风扇防尘设计稳定可靠,适合长时间工作
提供VLAN/QoS/SNMP/RMON等完备的网管功能
技术参数
交换性能 |
符合标准 |
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1q VLAN |
交换特性 |
存储转发 |
背板带宽 |
17.6G |
交换容量 |
7.2G |
MAC地址表 |
8K,自动学习 |
包缓存容量 |
6.4M |
包交换速率 |
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps; |
流量控制 |
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control |
端口性能 |
端口数量 |
18个 |
端口类型 |
10/100Base-TX:RJ45,传输距离100M
100Base-FX:SFP连接器,传输距离2~80KM
1000Base-SX/LX:SFP连接器,传输距离0.5~120KM |
LED指示灯 |
P1/P2;LOCAL;FAULT; LINK/ACT、FDX/COL |
端口聚合 |
符合IEEE802.3ad,支持LACP |
端口镜像 |
支持 |
端口限速 |
支持。最小颗粒度128K。 |
端口流抑制 |
支持广播/组播报文的抑制。 |
端口防护 |
支持安全IP限制 |
告警功能 |
支持电源继电器输出告警,支持端口LED故障告警 |
网管功能 |
网管方式 |
WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组 |
环网冗余功能 |
支持“Supreme-Ring”协议,环网保护时间<20ms
支持单环、双环、环间耦合等网络拓扑 |
VLAN |
支持Port based VLAN/IEEE802.1Q Tag VLAN |
生成树协议 |
符合IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S |
QoS优先级 |
符合IEEE 802.1p Class of service,每个端口4个优先级别 |
组播侦听 |
支持IGMP Snooping 256个组播组 |
用户认证 |
符合IEEE802.1x用户认证和Radius协议 |
DHCP |
支持DHCP Client |
组播 |
支持IGMP v1/v2, GMRP |
系统日志 |
支持Syslog |
机械性能 |
尺寸(宽×深×高) |
80mm×105mm×155mm(宽×深×高) |
重量 |
1.8kg |
安装方式 |
工业导轨、壁挂 |
包装及防护等级 |
封闭合金外壳,符合IP40工业防护标准 |
电气性能 |
输入电压 |
12 to 48 VDC |
功率 |
5W |
电源连接 |
接线端子 |
工作环境 |
工作温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
储存温度 |
-45 ℃ ~ 85℃ |
相对湿度 |
0%~95%(无凝结) |
冗余性能 |
网络冗余 |
支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP |
电源冗余 |
支持 |
端口冗余 |
支持Port Trunk |
规范认证 |
ISO |
ISO9001:2008认证 |
电磁兼容性EMC |
EMI |
FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE |
EMS |
静电放电抗扰度 |
符合EN61000-4-2 |
射频电磁场辐射抗扰度 |
符合EN61000-4-3 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
符合EN61000-4-4 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
符合EN61000-4-5 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
符合EN61000-4-6 |
工频磁场抗扰度 |
符合EN61000-4-8 |
阻尼振荡波抗扰度 |
符合EN61000-4-12 |
安全 |
符合UL60950, cUL60950, EN60950 |
抗震 |
符合IEC 60068-2-6 |
抗冲击 |
符合IEC 60068-2-27 |
掉落 |
符合IEC 60068-2-32 |
MTBF |
平均无故障时间大于500000小时 |
订购信息
型号 |
描述 |
Carat5518EFT2 |
18口10/100Base-TX,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EFC2 |
16口10/100Base-TX,2个组环百兆(多模,2公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EFC2-20 |
16口10/100Base-TX,2个组环百兆(单模,20公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EFC2-40 |
16口10/100Base-TX,2个组环百兆(单模,40公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EFC2-80 |
16口10/100Base-TX,2个组环百兆(单模,80公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EGT2 |
16口10/100Base-TX,2口10/100/1000Base-T,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EGC2 |
16口10/100Base-TX,2个千兆(多模,0.5公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EGC2-20 |
16口10/100Base-TX,2个千兆(单模,20公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EGC2-40 |
16口10/100Base-TX,2个千兆(单模,40公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
Carat5518EGC2-80 |
16口10/100Base-TX,2个千兆(单模,80公里,LC)光口,卡轨式工业以太网交换机,24VDC冗余电源,CLI/WEB/SNMP网管 |
