产品名称: 西门子电源
型  号: 6EP1334/6ES7307/6ES7407
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SITOP
SITOP – 可靠的 24-V 电源
机器与设备的高效运行需要使用可靠、恒定的电源。SITOP 稳压电源质量优异,性能可靠,可确保在工业环境中以及楼宇管理系统中使用时达到很高的安全性。除了能提供稳定的 24 V 电压外,它们还可提供其他输出电压。即使输入电压变化很大,也可以很高的准确度保持输出电压稳定。这样,就可在众多应用中使用初级开关电源,以便为灵敏电子系统直至需要高达 40 A 电流的负载供电。
这些无风扇电源的特点是结构紧凑而坚固,具有很高效率和过载能力。它们的输入电源范围较大,并通过了各种国际认证,可在全球范围的几乎所有类型电网中使用。
SITOP 完整系列
除了电源之外,完美协调的全系列还提供了一个独特的模块选择,使用这些模块,可以保护 24 V 电源在一次侧和二次侧不受干扰 – 一直到提供全面的保护。例如,可以使用基于电容器的创新 SITOP UPS500 作为不间断电源,或使用 SITOP PSE200U 选择性模块在输出电路中获得可靠选择性。
SITOP modular
用于要求苛刻的解决方案的技术电源
SITOP modular 可满足极高功能要求,例如,可在复杂工厂与机器中使用。该电源输入范围很宽,可连接至全球范围内的几乎任何电源系统,并且即使电压波动很大,也可确保极高的安全性。电源提升功能可在短时间内提供最高 3 倍额定电流。发生过载时,可有两种选择:恒电流自动重新启动或锁定关断。
创新型 SITOP PSU100M 20 A 单相电源和 SITOP PSU300M 20 A 和 40 A 三相电源。它们具有薄型设计形式,属于同等性能级别当中的最紧凑电源。创新技术包括:具有“24 V OK”集成信号触点,输入范围提高,效率高达 93%,以及在 5秒内提供 1.5 倍额定电流。
基本产品特点
  • 适用于 5-40 A 电流范围内的苛刻应用
  • 48 V/20 A,可连接截面积较小的电缆
  • 紧凑型金属外壳
  • 无需留出侧面安装间隙
  • 宽范围输入
  • 针对短时运行过载提供额外电源功能
  • 具有用于脱扣保护装置的电源提升功能
  • 可选择短路响应
  • 可针对并联来选择一个软特性
  • 效率高
  • 通过 3 个 LED 指示运行状态
  • 可通过 SITOP 扩展模块和 DC-UPS 进行扩展
SITOP smart
功能强大的标准电源
SITOP smart 是可用于众多 24 V 应用的最佳电源,与新型 SITOP PSU300S 20 A 电源模块相结合,它现在也可可用于三相电网。不管是单相还是三相,这些电源都具有结构紧凑、性能极高、价格适中等特点。虽然十分小巧,但它们可提供突出的过载响应。由于具有额外电源特性,它们可在 5 秒内提供 1.5 额定电流,甚至可接通大型负载而不会产生任何问题。这些薄型电源可在 120% 连续额定功率下运行,在同类电源中拥有最可靠的性能。由于通过了众多认证,它们可在全球通用,并可在危险区域内使用。48 V 电源可使用线芯截面积很小的电缆。
基本产品特点
  • 24 V/2.5、5、10 A 和 20 A,适用于标准应用
  • 48 V/10 A,可连接截面积较小的电缆
  • 24 V/10 A,墙壁安装型,可满足较高抗冲击和抗振要求
  • 针对短时运行过载提供额外电源功能
  • 在高达 45 °C 的环境温度下,拥有固定过载能力
  • 无需留出侧面安装间隙
  • 可在 22.8 V 至 28 V 范围内调节输出电压
  • 通过广泛的认证,如 GL 和 ATEX
  • 可使用 DC UPS 冗余模块以及选择性和诊断模块进行扩展
SITOP compact
用于控制箱的薄型电源
由于具有极为节省空间的薄型设计,这些低性能范围的新型电源系列尤其适用于控制箱或小型控制柜中的分布式应用。这些开关电源的特点是在整个负载范围内功耗较低。它们在空载运行期间的功耗极低,适合为频繁处于待机模式的机器设备供电。SITOP PSU100C 电源具有较宽输入范围,适用于交流和直流电网;插入式端子促进了电缆连接。
基本产品特点
  • 24 V/0.6 和 1.3 A,12 V/2 A
  • 因薄型设计而具有较小安装表面
  • 输入范围宽,适用于 85 V 至 264 VAC 或 110 V 至 300 VDC
  • 在整个负载范围内保持高效率。与类似设备相比,可节约电能高达 28%
  • 空载运行或待机期间的电能消耗很低。可实现高达 53% 的电能节约
  • 输出电压可调
  • 绿色 LED 指示“输出电压正常”状态
  • 插入式端子
  • 温度范围 -20 至 +70 °C
  • 通过全面的认证,如 ATEX
LOGO!Power
配电盘用扁型电源
LOGO!Power 是一种小型电源,可在众多应用中极为灵活地使用,例如,由于具有扁型、阶梯式外形,可在配电盘中使用。通过以下功能,可实现更多的低端性能应用:宽范围输入,B 级射频干扰,温度范围宽,获得众多证书。
基本产品特点
  • 具有分别提供 5 V、12 V 和 15 V 电压的两个性能级别
  • 具有提供 24 V 电压的三个性能级别
  • 扁平 LOGO! 设计,安装深度仅为 55 mm
  • 85 - 264 V AC 宽范围输入
  • 电流恒定,用于连接具有高冲击电流的负载
  • 输出电压可调
  • 温度范围 -20 至 +55 °C
  • 通过广泛的认证,如 ATEX 和 GL
SIMATIC 设计形式的 SITOP
适用于 SIMATIC S7 等的最佳电源
可按照 SIMATIC 电源的设计形式和功能,将它们完美合并到 PLC 网络中。除以下 SIMATIC 系统外,它们还可为其他负载可靠提供 24 V 电压:
  • SIMATIC S7-1200;
    紧凑型 PM1207 电源模块可为小型 PLC 供电。自动范围切换功能可确保顺利连接到单相 120 - 230 V 电网。
  • SIMATIC S7-200;
    扁型电源也适用于较低的安装深度。
  • SIMATIC S7-300;
    PS307 系统和负载电源在 S7 控制器上所需空间较小。向单相 120/230 VAC 电网的范围切换是自动进行的,从而避免了操作错误。供货范围内包括用于 CPU 的梳形连接件,可通过一个适配器选件安装到 DIN 导轨上。
  • SIMATIC ET200pro;
    防护等级为 IP67 的电源可用作电子装置和编码器的电源,并可为 I/O 设备提供负载电压。它带有一个用于发出“24 V OK和敁过热信号的信号触点,以及用于连通输入电压的第二个插入式连接器。”
针对特殊应用进行特殊设计
用于完成特殊任务和满足特殊条件 – 具有特殊设计、用于特殊应用的电源
SITOP 电源适用于各种馈电任何。它们可应对安装空间有限和环境条件十分苛刻的情况。这些标准电源还可满足特殊要求。
尺寸最小的电源:24 V/0.375 A 和 0.5 A;
这些小型电源的宽度仅为 22.5 mm,尤其适合为低压控制装置供电。
通用型:24 V/2.5 A, 4 A 和 10 A
电源带有通用输入,可连接到单相交流系统和直流系统。
DC/DC 转换器:24 V/2 A;
输入范围 38 - 121 VDC,适用于从电池供电的系统和直流系统。
SITOP PSA100E;
该单相电源满足 2.5 - 12 A 的基本工业电流要求,可安装到标准安装导轨上,或直接安装到墙壁上。
扁平设计:24 V/5 A 和 10 A
可将紧凑型金属外壳安放到安装深度有限的位置,甚至安装到机器支撑框架或铰接框架中。
SITOP PSU300P:24 V/8 A;
具有防护等级为 IP67 的坚固金属外壳,针对无机柜的应用而设计,温度范围 -25 至 +55 °C。其设计形式与 SIMATIC ET200pro PS 相同,但不带用于连通输入电压的第二个连接器。
其他电压
不仅是 24 V 电源,还可提供其他输出电压
SITOP 不仅可向 24 V 负载可靠提供精确、稳定的电压,而且提供其他负载电压。
SITOP compact:12 V/2 A;
这些薄型电源在整个负载范围内(甚至在空载运行期间)保持低功耗。关于其他功能,请参见 SITOP compact:
SITOP DC/DC:12 V/2.5 A;
DC/DC 转换器具有薄型标准安装导轨外壳,电源电压为 24 V。SITOP DC UPS 也可用于提供 12 V 不间断电源。
SITOP flexi:3 ... 52 V/10 A;
输出可变,应用广泛。可在 3 和 52 V 之间灵活调节,一个标准电源可提供不同的特殊电压。
SITOP dual:2 x 15 V/3.5 A;
电子电源适合在控制柜上使用。该工业标准导轨安装电源具有两个 15 V 输出。例如,可向电子负载提供 ±15 V 电压。
LOGO!Power:5, 12, 15 V;
具有这些输出电压的小型电源分为两个性能级别。有关其他特点,请参见 LOGO!Power。
SITOP smart:48 V/10 A;
SITOP modular:48 V/ 20 A;
输出电压高,负载电源线可具有较小的线芯截面积。
附加模块
可靠防护变化非常大的危险源:SITOP 附加模块
一个电源本身并不能保证无故障地提供 24 V 电压。电源故障、电源电压的很大变化或负载故障都可能会使装置运行停止,从而带来较高成本。扩展模块提供了各种保护功能:从初级和次级侧的干扰防护,直至全面保护。
  • 信号模块带有信号触点和远程 ON/OFF 功能,能够以最佳方式将 SITOP modular(不带集成信号触点的电源)集成到自动化装置中。
  • 为了获得最高可用性,冗余模块将同一类型的 SITOP 电源分开。
  • 缓冲模块使用电容器来储存电能,可在长达 10 秒的电源故障期间继续供电。
  • SITOP select 诊断模块和 SITOP PSE200U 选择性模块将针对过载和短路,为各个 24 V 通路提供选择性保护。通过这种保护和快速故障定位,可将停产时间降到最低程度。
24 V DC 不间断电源
即使电源出现故障,也能可靠提供 24 V 电压
电源故障可能导致工厂停产,并耗费时间与资金。
SITOP 为此提供了三种解决方案:
  • 将一个缓冲模块用作 SITOP modular 的低成本扩展模块。
    电解质电容器可在数秒内提供 24 V 电压。
  • 带有铅酸凝胶电池的 SITOP DC UPS 可在电源发生故障后数小时内提供电源,使得生产过程得以继续。
  • SITOP UPS500 为免维护型 UPS,带有双层电容器,可在数分钟内提供 24 V 电压,从而允许进行数据备份和关闭应用程序。
使用一个免费软件工具,可将这两种 DC UPS 系统方便地集成到基于 PC 的自动化解决方案中 (http://www.siemens.com/sitop-ups)。它支持进一步处理状态消息、安全关机和正确的系统重新启动。
go up
Benefits
  • 高效率
    约 90 % 的效率保持当前的低功耗和控制机柜冷却。
  • 安装方便
    重量轻和安装辅助工具支持快速低成本的安装。
  • 安装空间小
    高功率/重量比意味着在控制机柜、机器中只占很少的空间。
  • 输出电压精度高
    即使在电源电压波动的状态下也能输出高精度的 24 V DC 输出电压。这样可以使用户免于遭受尖峰过电压击穿,同时提高了设备的使用寿命并缩短了停机时间。
  • 低残余波纹
    低剩余纹波电压 < 0.4 %,允许用于电压灵敏的负载。
  • 集成的短路保护
    24 V DC 回路中q无需辅助电缆保护功能
  • 安全的电气隔离
    输出 Vout 在输入端电气隔离(输出电压 SELV 符合 EN 60950 标准)。由于输出端的电气隔离,危险的电压不会发生。
  • 符合国家标准和国际标准,例如:
    • CE 标识,符合 89/336 EEC 和 73/23 EEC
    • UL/cUL (CSA) 认证
    • FM 认证(Factory Mutual,工厂相互保险组织)
    • 船舶用认证
    • 无硅排放
go up
关 键 词: 西门子电源 西门子STOP电源 西门子工业电源
公司名称: 上海腾西机电设备有限公司
联 系 人: 方祖兵
电  话: 186-01690802
手  机: 18601690802
地  址: 松江区乐都路251号乐都大厦16G
邮  编: 201600
西门子PCU50.5(6FC5210-0DF52-2AA0/6FC5210-0DF53-2AA0)
西门子EM277(6ES7277-0AA22-0XA0)
西门子耦合器DP/DP(6ES7158-0AD01-0XA0、6ES7 972-0AC80-0XA0)
西门子CU310 PN(6SL3040-0LA01-0AA1)
NCU573.4(6FC5357-0BB34-0AA0)
西门子TD200 操作面(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子MP277 触摸屏(6AV6643-0CD01-1AX1)
西门子CU310 DP(6SL3040-0LA00-0AA1)
S7-200SAMRT (CPU SR20 CPU SR40, CPU ST40 CPU SR60, CPU ST60)
西门子PROFINET (6XV1840-2AH10,6XV1840-2AU10,6XV1840-3AH10,6XV1840-4AH10)
西门子PROFINET网(6GK1901-1BB10-2AA0)
6XV1830-3EH1(6XV1830-3EH10)
6FX1138-5BB( 6FX1138-5BB04)
西门子CPU551(6DD1600-0BA2)
SMC10 西门子编码器(6SL3055-0AA00-5AA3)
SMC30(6SL3055-0AA00!!!!!!)
西门子变频风机(6RY1701-0AA4)
西门子611D伺服系统:(6SN1118-0DM21-0AA0)
SIEMENS T400(6DD1606-0AD1)
