产品名称: SMC30
型  号: 6SL3055-0AA00!!!!!!
品  牌: 西门子(SIEMENS)
需要使用控制柜安装式 SMC30 传感器模块来评估不带 DRIVE-CLiQ 接口的电机编码器。 还可通过 SMC30 连接外部编码器。
可以对下列编码器信号进行处理:
  • 增量型编码器 TTL/HTL,带/不带断路检测(断路检测只可使用双极信号)
  • SSI 编码器,带 TTL/HTL 增量信号
  • SSI 编码器,不带增量信号
也可以使用 KTY84-130 或 PTC 传感器来检测电机温度。
机柜安装式编码器模块 SMC30 标准提供有下列接口:
  • 1 DRIVE-CLiQ 接口的电机
  • 1 个编码器接口,包括电机温度检测(KTY84-130 或 PTC),通过 Sub-D 连接器连接或端子
  • 1 个电子装置电源接口,通过 24 V DC 电源连接器连接
  • 1个PE(保护性接地)接口
机柜安装式传感器模块 SMC30 的状态通过一个多色 LED 来显示。
控制柜安装式 SMC30 传感器模块可安装在符合 EN 60715 (IEC 60715) 标准的 TH 35 高帽型导轨上。
SMC30 模块和编码器之间的最大编码器电缆长度为 100 m。 如果是 HTL 编码器,当分析信号 A+/A- 和 B+/B-时,并且当电源电缆的最小截面为 0.75 mm2 时,可将长度增加到 300 m 。2.
信号电缆屏蔽线可以借助一个屏蔽线接线端子连接在编码器模块 SMC30 上,例如 Phoenix Contact 公司的 SK8 型号,或者 Weidmüller 公司的 KLBÜ CO 1 型号。
SMC30 机柜安装式编码器模块
规定电流,最大
24 V DC,
没有考虑到编码器
0.2 A
  • 导体截面积,最大
2.5 mm2
  • 熔断器,最大为
20 A
功耗
< 10 W
可评估的编码器
  • 增量式编码器 TTL/HTL
  • SSI 编码器,不带增量信号
  • 编码器电源
24 V DC/0.35 A 或 5 V DC/0.35 A
  • 编码器频率,最大值
300 kHz
  • SSI 波特率
100 … 250 kBaud
  • 频率范围
300 kHz
  • 分辨率绝对位置 SSI
30 位
  • 电缆长度,最大值
  • TTL编码器
100 m(328 ft)(仅允许双极信号)1)
  • HTL 编码器
100 m 用于单极信号
300 m 用于双极信号1)
  • SSI 编码器
100 m (328 ft)
PE 连接
M4 接头
外形尺寸
30 mm (1.18 in)
150 mm (5.91 in)
  • 深度
111 mm (4.37 in)
重量,约
0.45 kg (1 lb)
认证
cULus(文件号: E164110)
1) 屏蔽双绞线信号电缆。
关 键 词: SMC30 S120 SMC30 西门子SMC30
公司名称: 上海腾西机电设备有限公司
联 系 人: 方祖兵
电  话: 186-01690802
手  机: 18601690802
地  址: 松江区乐都路251号乐都大厦16G
邮  编: 201600
西门子PCU50.5(6FC5210-0DF52-2AA0/6FC5210-0DF53-2AA0)
西门子EM277(6ES7277-0AA22-0XA0)
西门子电源(6EP1334/6ES7307/6ES7407)
西门子耦合器DP/DP(6ES7158-0AD01-0XA0、6ES7 972-0AC80-0XA0)
西门子CU310 PN(6SL3040-0LA01-0AA1)
NCU573.4(6FC5357-0BB34-0AA0)
西门子TD200 操作面(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子MP277 触摸屏(6AV6643-0CD01-1AX1)
西门子CU310 DP(6SL3040-0LA00-0AA1)
S7-200SAMRT (CPU SR20 CPU SR40, CPU ST40 CPU SR60, CPU ST60)
西门子PROFINET (6XV1840-2AH10,6XV1840-2AU10,6XV1840-3AH10,6XV1840-4AH10)
西门子PROFINET网(6GK1901-1BB10-2AA0)
6XV1830-3EH1(6XV1830-3EH10)
6FX1138-5BB( 6FX1138-5BB04)
西门子CPU551(6DD1600-0BA2)
SMC10 西门子编码器(6SL3055-0AA00-5AA3)
西门子变频风机(6RY1701-0AA4)
西门子611D伺服系统:(6SN1118-0DM21-0AA0)
SIEMENS T400(6DD1606-0AD1)
