产品名称: 西门子CU310 PN
型  号: 6SL3040-0LA01-0AA1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CU310 PN 控制单元 公司海量库存备货,全面支持最终用户直接供货,不为中间商供货,让利直接给用户,
公司另提供:
1:工业自动化系统SIMATIC
  S7-200  S7-200CN  S7-300  S7-400  ET200/S/M/SP/ISP  LOGO
2:运动控制系统SIMOTION
 SIMOTION D-基于变频器   SIMOTION P-基于控制器  SIMOTION P-基于PC
3:CNC系统和CNC控制器-SINUMERIK
 SINUMERIK840D/ SINUMERIK802S/802C SINUMERIK802D solution line / SINUMERIK810D/
SINUMERIK828D/ SINUMERIK828D BA SIC M/ SINUMERIK828D BA SIC T/ SINUMERIK840Di/
SINUMERIK840D sl/ SINUMERIK840DE
CU310 PN 控制单元专为电源模块的通讯和开环/闭环控制功能而设计,与电源模块组合形成功能强大的单驱动器。
以下为CU310的参数资料:
控制单元 CU310 PN 标配有下列接口:
  • 1 个 DRIVE-CLiQ 插槽,可实现与其它 DRIVE-CliQ 设备的通讯,例如传感器或端子模块
  • 1 个 PM‑IF 接口,用于与块型功率模块的通信
  • 1 个 BOP20 基本型操作员面板接口
  • 1 编码器评估
    可以对下列编码器信号进行处理:
    • 增量式编码器 TTL/HTL
    • SSI 编码器,无增量信号
  • 4 个可参数化数字量输入(浮动式)
  • 4 个可参数化双向数字量输出/数字量输入(非浮置)
  • 1 个 RS232C 串行接口
  • 1 个 CF 卡插槽,该卡中存储了固件和参数
  • 3 个测试接口和一个用于调试的参考接地;
  • 1 个电子装置电源接口,通过 24 V DC 电源连接器连接
  • 1 个安全停止输入端(启动脉冲),用于控制连接的 PM340 功率模块
  • 1 点温度传感器输入(KTY84-130 或 PTC)
  • 1 个 PE/保护导体连接
CU310 PN 控制器的状态通过两个多色 LED 来显示。
由于固件和参数设置保存在一个插入式 CF 卡上,因此无需软件工具就可更换控制器。
CU310 PN 控制单元通过 PM‑IF 接口驱动书本型功率模块。这种情况下,其他 DRIVE-CLiQ 组件,如传感器或端子模块,可连接到控制单元上的 DRIVE-CLiQ 插口。
使用 STARTER 调试工具或集成在 SINUMERIK 中的基于 HMI 的工具调试和诊断 CU310 PN 控制单元和其他连接的组件。CU310 PN 控制单元需要装有 2.4 版或更高版本的固件的 CF 卡。
CU310 PN 控制单元使用 PROFINET IO 和 PROFIdrive V4 配置文件与更高级别的控制系统通信。
  • 1 个 PROFINET 接口,带有 PROFIdrive V4配置文件的 2 个端口(RJ45 插座)
带有 CU310 PN 的 SINAMICS S120 变频调速柜假定具有 PROFINET IO 设备的功能,可执行下列功能:
  • PROFINET IO 设备
  • 100 Mbit/s 全双工通讯
  • 支持实时 PROFINET IO:
    • RT(实时)
    • IRT(同步实时),最小发送循环为 500 μs
  • 通过符合 V4 规范的 PROFIdrive 将设备作为 PROFINET IO 设备进行连接
  • 标准 TCP/IP 通讯,采用 STARTER 调试工具进行过程组态
  • 带 2 个 RJ45 接口的集成 2 端口交换机,基于 ERTEC ASIC。因此,可不使用附加外部交换机而配置最佳拓扑结构(总线形、星形、树形)。
关 键 词: CU310 PN CU310-PN 西门子CU310
公司名称: 上海腾西机电设备有限公司
联 系 人: 方祖兵
电  话: 186-01690802
手  机: 18601690802
地  址: 松江区乐都路251号乐都大厦16G
邮  编: 201600
西门子PCU50.5(6FC5210-0DF52-2AA0/6FC5210-0DF53-2AA0)
西门子EM277(6ES7277-0AA22-0XA0)
西门子电源(6EP1334/6ES7307/6ES7407)
西门子耦合器DP/DP(6ES7158-0AD01-0XA0、6ES7 972-0AC80-0XA0)
NCU573.4(6FC5357-0BB34-0AA0)
西门子TD200 操作面(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子MP277 触摸屏(6AV6643-0CD01-1AX1)
西门子CU310 DP(6SL3040-0LA00-0AA1)
S7-200SAMRT (CPU SR20 CPU SR40, CPU ST40 CPU SR60, CPU ST60)
西门子PROFINET (6XV1840-2AH10,6XV1840-2AU10,6XV1840-3AH10,6XV1840-4AH10)
西门子PROFINET网(6GK1901-1BB10-2AA0)
6XV1830-3EH1(6XV1830-3EH10)
6FX1138-5BB( 6FX1138-5BB04)
西门子CPU551(6DD1600-0BA2)
SMC10 西门子编码器(6SL3055-0AA00-5AA3)
SMC30(6SL3055-0AA00!!!!!!)
西门子变频风机(6RY1701-0AA4)
西门子611D伺服系统:(6SN1118-0DM21-0AA0)
SIEMENS T400(6DD1606-0AD1)
