产品名称: 西门子CU310 DP
型  号: 6SL3040-0LA00-0AA1
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CU310-DP,公司全面提供现货供应,支持有偿服务,全球联保1年,正规公司经营,
产品描述
SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310 DP WITH PROFIBUS INTERFACE WITHOUT COMPACTFLASH CARD
产品生命周期
准许供货 产品停产阶段 产品取消 产品停止供货
2007-11-29
控制单元 CU310 DP 标配有下列接口:
  • 1 个 DRIVE-CLiQ 插槽,可实现与其它 DRIVE-CliQ 设备的通讯,例如传感器或端子模块
  • 1 个 PM‑IF 接口,用于与块型功率模块的通信
  • 1 个 BOP20 基本型操作员面板接口
  • 1 编码器评估
    可以对下列编码器信号进行处理:
    • 增量式编码器 TTL/HTL
    • SSI 编码器,无增量信号
  • 4 个可参数化数字量输入(浮动式)
  • 4 个可参数化双向数字量输出/数字量输入(非浮置)
  • 1 个 RS232C 串行接口
  • 1 个 CF 卡插槽,该卡中存储了固件和参数
  • 3 个测试接口和一个用于调试的参考接地;
  • 1 个电子装置电源接口,通过 24 V DC 电源连接器连接
  • 1 个安全停止输入端(启动脉冲),用于控制连接的 PM340 功率模块
  • 1 点温度传感器输入(KTY84-130 或 PTC)
  • 1 个 PE/保护导体连接
CU310 DP 控制单元的状态可通过两个多色 LED 来显示。
由于固件和参数设置保存在一个插入式 CF 卡上,因此无需软件工具就可更换控制器。
CU310 DP 控制单元通过 PM‑IF 接口来控制块型电源模块。这种情况下,其他 DRIVE-CLiQ 组件,如传感器或端子模块,可连接到控制单元上的 DRIVE-CLiQ 插口。
使用 STARTER 调试工具或集成在 SINUMERIK 中的基于 HMI 的工具调试和诊断 CU310 DP 控制单元和其他连接的组件。CU310 DP 控制单元需要一个带有 V2.4 或更高版本固件的 CompactFlash 存储卡。
  • CU310 DP 控制单元是通过 PROFIBUS 和 PROFIdrive V4 行规与上位控制系统通讯的。
  • 1 个采用 PROFIdrive V4 行规的 PROFIBUS 接口
  • 当无法为电源模块供电时,可将外部 24 V 电源连接到 CU310 DP 控制单元。
CU310 DP 控制单元
电流需要量
24 V DC,最大
无需考虑数字量输出和 DRIVE-CliQ 电源
0.35 A(用于 CU310 DP)+ 0.5 A(用于 PM340 功率模块)
最大导体截面积
2.5 mm2
熔断器保护,最大:
20 A
数字量输入
符合标准 IEC 61131-2,1类
4 路隔离数字量输入
4 路双向非隔离数字量输入/数字量输出
  • 电压
-3 … +30 V
  • 低电平(断开的数字量输入为低)
-3 … +5 V
  • 高电平
15 … 30 V
  • 24 V DC 时的电流消耗,典型值
10 mA
  • 数字输入延迟时间 1),约
  • L → H
50 μs
  • H → L
100 μs
  • 快速数字量输入的延迟时间1),约
    (快速数字量输入可以用来进行定位检测)
  • L → H
5 μs
  • H → L
50 μs
  • 最大导体截面积
0.5 mm2
数字量输出
(防持续短路)
4 路双向非隔离数字量输入/数字量输出
  • 电压
24 V DC
  • 每数字量输出的负载电流2),最大
500 mA
  • 延时 1),典型值/最大值
150 μs
  • L → H
150/400 μs
  • H → L
75/100 μs
  • 最大导体截面积
0.5 mm2
编码器评价
  • 增量式编码器 TTL/HTL
  • SSI 编码器,无增量信号
产品描述
SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310 PN WITH PROFINET INTERFACE WITHOUT COMPACTFLASH CARD
产品生命周期
2007-11-29
关 键 词: CU310 CU310-2DP 西门子CU310
公司名称: 上海腾西机电设备有限公司
联 系 人: 方祖兵
电  话: 186-01690802
手  机: 18601690802
地  址: 松江区乐都路251号乐都大厦16G
邮  编: 201600
西门子PCU50.5(6FC5210-0DF52-2AA0/6FC5210-0DF53-2AA0)
西门子EM277(6ES7277-0AA22-0XA0)
西门子电源(6EP1334/6ES7307/6ES7407)
西门子耦合器DP/DP(6ES7158-0AD01-0XA0、6ES7 972-0AC80-0XA0)
西门子CU310 PN(6SL3040-0LA01-0AA1)
NCU573.4(6FC5357-0BB34-0AA0)
西门子TD200 操作面(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子MP277 触摸屏(6AV6643-0CD01-1AX1)
S7-200SAMRT (CPU SR20 CPU SR40, CPU ST40 CPU SR60, CPU ST60)
西门子PROFINET (6XV1840-2AH10,6XV1840-2AU10,6XV1840-3AH10,6XV1840-4AH10)
西门子PROFINET网(6GK1901-1BB10-2AA0)
6XV1830-3EH1(6XV1830-3EH10)
6FX1138-5BB( 6FX1138-5BB04)
西门子CPU551(6DD1600-0BA2)
SMC10 西门子编码器(6SL3055-0AA00-5AA3)
SMC30(6SL3055-0AA00!!!!!!)
西门子变频风机(6RY1701-0AA4)
西门子611D伺服系统:(6SN1118-0DM21-0AA0)
SIEMENS T400(6DD1606-0AD1)
