概述
LD3 利用成熟的 KM 半桥式电路,体积小,重心低,没有额外的外部硬件,消除了 其它“浮动”的硬件,简化的设计大大方便的设备的设计与安装,排除了这些部件 导致的长期的维护和精度的问题,特别适合用于带有搅拌器的容器。
高达 30mV/V 的输出,削弱了噪声对于传输信号的干扰,允许使用长达 150 m 的超 长电缆线。较低的设计高度也大大降低了整个设备的重心,避免因为重心过高而导 致的倾倒、侧翻,因此具有级高的可靠性。
较高的防护等级适用于潮湿腐蚀以及长期需要用水清洗的环境,适用于医药,化工, 食品等行业。
特点与优势
高防护等级
- 17-4 PH900 SS不锈钢材质,NEMA6P / IP68防护等级, 卓越的防水性和耐腐蚀性,可以长期在潮湿腐蚀的环 境下正常工作。
安装方便
- 较低的高度和整体式设计结构,额外的外部硬件,方 便了设备的设计安装,降低安装成本。
精度高
- 最小的传感器纵向形变最大程度减少了料罐上的硬性 管道连接对称量系统造成的误差。
安全性高
- 整体式设计,已经符合防倾覆和抗震要求,极低的设 计高度保证了料罐重心的降低,避免因为重心过高而 导致的倾倒、侧翻。
