| 产品名称: |
主控模块 CPU122,14点,继电器输出
| 型 号: |
CTS7 112-1BD20-0X14 |
| 价 格: |
请与商家联系 |
| 品 牌: |
co-trust(科创思) |
产品介绍: |
规格参数 |
订货号 |
TrustPLC CTSC-100 CPU122,220VAC电源,
8DI×24VDC,6DO×Relay,单通信口 |
性能参数
物理特性 |
尺寸(宽×高×深) |
90×80×62mm |
功耗 |
7W |
存储器特性 |
程序存储器 |
4KB |
数据存储器 |
2KB |
掉电保持电源 |
采用钮扣电池 |
常规特性 |
定时器总数
1ms
10ms
100ms |
128(T0-T127)
4
16
108 |
计数器总数 |
128(采用钮扣电池) |
内存存贮器位 |
256(采用钮扣电池) |
时间中断 |
2×1ms分辨率 |
边沿中断 |
4个上升沿和/或4个下降沿 |
布尔量运算执行时间 |
0.5µs |
浮点运算执行时间 |
16µs |
实时时钟 |
支持 |
集成的通信功能 |
通讯接口 |
PORT0:RS485 |
PPI波特率 |
9.6, 19.2kbps |
自由口波特率 |
1.2k至 115.2kbps |
每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器 |
38.4k时1200米
50米 |
最大站点数 |
每段4个站,每个网络32个站 |
最大主站数 |
16 |
点到点(PPI主站模式) |
否 |
电源功能 |
输入电压范围 |
85-264VAC(47-63HZ) |
为扩展总线提供+5V电源 |
不提供 |
24 VDC传感器电源 |
提供,240 mA |
I/O特性 |
本机数字量输入点数 |
8 |
输入类型 |
漏型/源型 |
本机数字量输出点数 |
6 |
输出类型 |
继电器,干触点 |
数字I/O映象区 |
128(64输入/64输出) |
模拟I/O映象区 |
32(16输入/16输出) |
允许最大扩展I/O模块数 |
0 |
最大数字量I/O点数 |
14 |
最大模拟量I/O点数 |
0 |
脉冲捕捉输入 |
8 |
高速计数器
单相计数器
双相计数器 |
4×50KHz,支持HSC0、HSC3、HSC4、HSC5,不支持HSC1和HSC2
1×30KHZ,支持模式9,HSC0 |
数字量输入特性 |
本机集成数字量输入点数 |
8 |
输入类型 |
漏型/源型 |
额定电压 |
24V DC |
最大持续允许电压 |
30V DC |
逻辑1信号 (最小)
逻辑0信号 (最大) |
14 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 |
有
500V AC,1分钟
见接线图 |
同时接通的输入 |
8 |
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) |
数字量输出特性 |
本机集成数字量输出点数 |
6 |
输出类型 |
继电器,干触点 |
每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大) |
2A
5A,4S@10%占空比 |
灯负载(最大) |
30 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) |
0.2欧姆 |
同时接通的输出 |
6 |
两个输出并联 |
否 |
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输出)
150米(标准输出) |
端子接线图
CPU122继电器(CTS7 112-1BD20-0X14)接线图 |
| 关 键 词: |
主控模块, 控制器, PLC |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市合信自动化技术有限公司
| 联 系 人: |
深圳市合信自动化技术有限公司
| 电 话: |
0755-86226822
| 传 真: |
0755-86226922 |
| 地 址: |
深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园209 |
| 邮 编: |
518052 |
| 主 页: |
