| 产品名称: |
主控模块 U124,24点,继电器输出
| 型 号: |
CTS7 114-1BD20-0X24 |
| 价 格: |
请与商家联系 |
| 品 牌: |
co-trust(科创思) |
产品介绍: |
规格参数 |
订货号 |
TrustPLC CTSC-100 CPU124,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay,双通信口 |
性能参数
物理特性 |
尺寸(宽×高×深) |
137×80×62mm |
功耗 |
7W |
存储器特性 |
程序存储器 |
12KB,8KB为普通用户程序空间,4KB为加密用户程序空间 |
数据存储器 |
8KB |
掉电保持电源 |
采用钮扣电池 |
常规特性 |
定时器总数
1ms
10ms
100ms |
128(T0-T127)
4
16
108 |
计数器总数 |
128(采用钮扣电池) |
内存存贮器位 |
256(采用钮扣电池) |
时间中断 |
2×1ms分辨率 |
边沿中断 |
4个上升沿和/或4个下降沿 |
布尔量运算执行时间 |
0.5µs |
浮点运算执行时间 |
16µs |
实时时钟 |
支持 |
集成的通信功能 |
通讯接口 |
2个通信口,PORT0:PPI, RS485电平,
FPROT:自由通讯口,RS485 |
PPI波特率 |
9.6, 19.2kbps |
自由口波特率 |
1.2k至 115.2kbps |
每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器 |
38.4k时1200米
50米 |
最大站点数 |
每段4个站,每个网络32个站 |
最大主站数 |
16 |
点到点(PPI主站模式) |
否 |
电源功能 |
输入电压范围 |
85-264VAC(47-63HZ) |
为扩展总线提供+5V电源 |
提供,500mA |
24 VDC传感器电源 |
提供,240mA |
I/O特性 |
本机数字量输入点数 |
14 |
输入类型 |
漏型/源型 |
本机数字量输出点数 |
10 |
输出类型 |
继电器,干触点 |
数字I/O映象区 |
128 (64输入/64输出) |
模拟I/O映象区 |
32(16输入/16输出) |
允许最大扩展I/O模块数 |
3 |
最大数字量I/O点数 |
48 |
最大模拟量I/O点数 |
12AI/6AO |
脉冲捕捉输入 |
14 |
高速计数器
单相计数器
双相计数器 |
4×50KHz,支持HSC0、HSC1、HSC2和HSC3,不支持HSC4和HSC5
1×30KHZ,支持模式9,HSC0 |
数字量输入特性 |
本机集成数字量输入点数 |
14 |
输入类型 |
漏型/源型 |
额定电压 |
24V DC |
最大持续允许电压 |
30V DC |
逻辑1信号 (最小)
逻辑0信号 (最大) |
14 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 |
有
500V AC,1分钟
见接线图 |
同时接通的输入 |
14 |
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) |
数字量输出特性 |
本机集成数字量输出点数 |
10 |
输出类型 |
继电器,干触点 |
每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大) |
2A
5A,4S@10%占空比 |
灯负载(最大) |
30 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) |
0.2欧姆 |
同时接通的输出 |
10 |
两个输出并联 |
否 |
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输出)
150米(标准输出) |
讯端口定义
连接器 |
插针号 |
FPORT(RS485) |
PORT0(RS485) |
1 |
机壳接地 |
机壳接地 |
2 |
逻辑地 |
逻辑地 |
3 |
RS-485信号B |
RS-485信号B |
4 |
RTS(TTL) |
RTS(TTL) |
5 |
逻辑地 |
逻辑地 |
6 |
+5V,100Ω串联电阻器 |
+5V,100Ω串联电阻器 |
7 |
+24V |
+24V |
8 |
RS-485信号A |
RS-485信号A |
9 |
连接器外壳 |
机壳接地 |
机壳接地 |
端子接线图
CPU124继电器(CTS7 114-1BD20-0X24)接线图
配件及相应链接:
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、电池:普通2030钮扣电池,本公司不供货;
3、编程卡:CTS7 291-PC001;
4、差分模块:CTS7 291-EC001; |
| 关 键 词: |
主控模块, 控制器, PLC |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市合信自动化技术有限公司
| 联 系 人: |
深圳市合信自动化技术有限公司
| 电 话: |
0755-86226822
| 传 真: |
0755-86226922 |
| 地 址: |
深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园209 |
| 邮 编: |
518052 |
| 主 页: |
