深圳市合信自动化技术有限公司
深圳市合信自动化技术有限公司 深圳市合信自动化技术有限公司
点击看大图
产品名称: 主控模块 CPU124,24点,晶体管输出
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CTS7 114-1AD20-0X24
价  格: 请与商家联系
品  牌: co-trust(科创思)
规格参数
订货号
TrustPLC CTSC-100 CPU124,24VDC电源,
14DI×24VDC,10DO×24VDC,双通信口
CTS7 114-1AD20-0X24
性能参数
物理特性
  尺寸(宽×高×深)
137×80×62mm
  功耗
7W
存储器特性
     程序存储器
12KB,8KB为普通用户程序空间,4KB为加密用户程序空间
     数据存储器
8KB
     掉电保持电源
采用钮扣电池
常规特性
  定时器总数
      1ms
      10ms
      100ms
128T0-T127
4
16
108
  计数器总数
128(采用钮扣电池)
  内存存贮器位
256(采用钮扣电池)
  时间中断
2×1ms分辨率
  边沿中断
4个上升沿和/或4个下降沿
  布尔量运算执行时间
0.5µs
  浮点运算执行时间
16µs
  实时时钟
支持
集成的通信功能
  通讯接口
2个通信口,PORT0:PPI, RS485电平,
FPROT:自由通讯口,RS485
  PPI波特率
9.6, 19.2kbps
  自由口波特率
1.2k至 115.2kbps
  每段最大电缆长度
     使用隔离中继器
     未使用隔离中继器
38.4k时1200米
50米
  最大站点数
每段4个站,每个网络32个站
  最大主站数
16
  点到点(PPI主站模式)
电源功能
  输入电压范围
20.4到28.8 VDC ,有防反接保护
  为扩展总线提供+5V电源
提供,500mA
  24 VDC传感器电源
不提供
I/O特性
  本机数字量输入点数
14
  输入类型
漏型/源型
  本机数字量输出点数
10
  输出类型
固态-MOSFET(源型)
  数字I/O映象区
128 (64输入/64输出)
  模拟I/O映象区
32(16输入/16输出)
  允许最大扩展I/O模块数
3
  最大数字量I/O点数
 48
  最大模拟量I/O点数
 12AI/6AO
  脉冲捕捉输入
14
  高速计数器
     单相计数器
3×50KHz,支持HSC0、HSC1和HSC2,不支持HSC3、HSC4和HSC5
数字量输入特性
  本机集成数字量输入点数
14
  输入类型
漏型/源型
  额定电压
24V DC
  最大持续允许电压
30V DC
  逻辑1信号 (最小)
  逻辑0信号 (最大)
14 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA
  隔离(现场与逻辑)
  光电隔离
  隔离组
500V AC,1分钟
见接线图
  同时接通的输入
14
  最大电缆长度
  屏蔽
  非屏蔽
500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
数字量输出特性
  本机集成数字量输出点数
10
  输出类型
固态-MOSFET(源型)
  每点额定电流(最大)
  浪涌电流(最大)
0.75A
8A,100毫秒
  灯负载(最大)
5W
  接通电阻(接点)
0.3欧姆,最大0.6欧姆
  高速脉冲输出
3×50KHz,分别为Q0.0、Q0.1和Q0.2,无方向输出;
支持运控CPU的MC_PTP_R/MC_SPEED_CTRL等指令不支持编程软件中的PTO/PWM指令
  同时接通的输出
10
  两个输出并联
是,仅输出同组时
  最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
通讯端口定义
连接器
插针号
FPORT(RS485)
PORT0(RS485)
1
机壳接地
机壳接地
2
逻辑地
逻辑地
3
RS-485信号B
RS-485信号B
4
RTS(TTL)
RTS(TTL)
5
逻辑地
逻辑地
6
+5V,100Ω串联电阻器
+5V,100Ω串联电阻器
7
+24V
+24V
8
RS-485信号A
RS-485信号A
9
连接器外壳
机壳接地
机壳接地
端子接线图
CPU124晶体管(CTS7 114-1AD20-0X24)接线图
关 键 词: 主控模块, 控制器, PLC
公司名称: 深圳市合信自动化技术有限公司
联 系 人: 深圳市合信自动化技术有限公司
电  话: 0755-86226822
传  真: 0755-86226922
地  址: 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园209
邮  编: 518052
相关产品:
主控模块 CPU122,14点,继电器输出
主控模块 U124,24点,继电器输出
主控模块 CPU124XP,晶体管输出型
CPU126 继电器输出
CPU126 晶体管输出型
CPU124XP,继电器输出
EM231-7WA单路高精度称重模块
主控模块 CPU122,14点,晶体管输出
EM123数字量输入输出模块,晶体管输出
EM123数字量输入输出模块,继电器输出
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
