| 产品名称: |
EM231-7WA单路高精度称重模块
| 型 号: |
CTS7 231-7WA32 |
| 价 格: |
请与商家联系 |
| 品 牌: |
co-trust(科创思) |
产品介绍: |
详细说明
名称 |
EM231-7WA单路高精度称重模块 |
规格参数 |
TrustPLC CTSC-200 系列称重模块EM231 7WA,1路传感器信号输入,采样率50Hz,6VDC激励电源输出,隔离型16位精度 |
订货号 |
CTS7 231-7WA32 |
技术参数
订货号 |
CTS7 231-7WA32 |
通道数 |
1 |
采样频率 |
50Hz |
内部分辨率 |
65535(16bit) |
重量值数据格式 |
2字节 |
来自CPU总线的电源 |
来自CPU总线的电流消耗5V |
典型 <140 mA |
24 V电源 |
额定电压 |
DC 24 V |
电压范围 |
DC 20.4~28.8V |
最大电流损耗 |
100mA |
典型功耗 |
5W |
LED诊断 |
LED指示灯 |
+24VDC:亮 = 24VDC供电正常,灭 = 无24VDC供电;
SF:闪烁 = 传感器断线,灭 = 无错; |
可配置滤波器 |
低通滤波器的极限频率 |
0.05Hz、0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz 、1Hz、2Hz、5Hz |
平均值滤波器 |
0~255 |
隔离特性 |
现场至逻辑 |
500VAC |
现场至24VDC |
500VAC |
24V到逻辑 |
500VAC |
共模抑制 |
>120dB@120VAC |
干扰抑制 |
噪声抑制 |
85db@50Hz/60Hz |
称重传感器的连接 |
连接 |
采用4线或6线技术的全桥应变仪 |
满量程误差极限(温度为20℃±10℃时) |
≤0.01% |
灵敏度温度系数 |
≤±20ppm/K v. E |
零点温度系数 |
≤±0.1uV/K |
线性误差 |
≤0.01%FS |
灵敏度 |
1mV/V
2mV/V<, /P>
4mV/V |
到传感器的导线长度, , SPAN> |
最大500米
备注:当电缆规格满足导体电阻最大值小于30Ω/km时,适用的最大距离是500m。 |
称重传感器电源
电压
电流(最大) |
典型DC 6V
150mA |
允许的称重传感器电阻值
无防爆接口
有防爆接口 |
>40Ω,<4010Ω
>87Ω,<4010Ω |
共模抑制CMRR@50/60Hz |
典型80dB |
绝缘 |
500V DC |
电磁兼容性
项目 |
参考标准 |
等级备注 |
静电放电抗扰度 |
IEC61000-4-2,
GB/T 17626.2 |
接触放电:4KV,空气放电:8KV |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
IEC61000-4-4,
GB/T 17626.4 |
电源线:2KV,信号线:2KV |
浪涌抗扰度 |
IEC61000-4-5,
GB/T 17626.5 |
电源线:±2KV(不对称),±1KV(对称)
数据线/IO:±1 kV 不对称(到电缆屏蔽) |
射频电磁场辐射抗扰度 |
IEC61000-4-3,
GB/T 17626.3 |
80M-1GHz,
80 % AM (1 KHz),10V/m
1.4G-2GHz,
2.0G-2.7GHz,
80 % AM (1 KHz),1V/m |
射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
IEC61000-4-6,
GB/T 17626.6 |
0.15M-80MHz,10Vrms,80 % AM (1 KHz) |
电源的电压中断 |
IEC61000-4-29 |
中断时间:20ms
刷新频率:1 s |
抗阻尼振荡波性 |
EN61000-4-12 |
电源线:1KV |
辐射(噪声)
电磁干扰 |
EN55011 |
在距离10m处测得:
30MHz 到230MHz,< 40 dB (μV/m) 峰值
230MHz 到1000MHz,< 47 dB (μV/m) 峰值 |
传导(噪声)
交流电源干扰 |
EN 55011 |
在距离10m处测得:
0.15MHz 到0.5MHz,< 79 dB (μV/m) 峰值
< 66 dB (μV/m) 平均值
0.5MHz 到30MHz,< 73 dB (μV/m) 峰值
< 60 dB (μV/m) 平均值 |
称重模块EM231-7WA是一款高精度的测量模块,它必须可靠的测量低信号电平(大约1.5uV)。因此,要获得无故障的操作,合适的组装和电缆连接是至关重要的。
在连接称重传感器时,应遵守如下规则:
● 如果准备连接一个以上传感器(称重传感器必须并联),则必须使用一个接线盒。若称重传感器到模块或到接线盒的距离大于称重传感器可用电缆的长度,应该使用专门的延长盒。
● 电缆的屏蔽始终应通到接线盒或延长盒的电缆压盖处。
● 规定的线路上应使用纽绞线对电缆,而且应该屏蔽。
● 屏蔽线必须接到屏蔽接头卡子上。
下面介绍了使用4线和6线系统的称重传感器连接:
---传感器线SEN+/SEN-;
---测量电压线SIG+/SIG-;
---电源电压线EXC+/EXC-。
1)称重传感器四线接法:
提示 |
连接四线制传感器时,一定要在接线盒中将EXC+与SEN+短接,EXC-与SEN-短接,否则称重模块可能无法正常工作。 |
2)称重传感器六线接法:
称重模块EM231-7WA接线图:
| 关 键 词: |
称重模块,, EM231-7WA, 控制器 |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市合信自动化技术有限公司
| 联 系 人: |
深圳市合信自动化技术有限公司
| 电 话: |
0755-86226822
| 传 真: |
0755-86226922 |
| 地 址: |
深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园209 |
| 邮 编: |
518052 |
| 主 页: |
