产品名称: TDMOP分组电路仿真设备
型  号: TDMOP
价  格:
    随着数据通信流量的增长, 网络IP化已成大势所趋。然而语音业务目前乃至未来几年内仍是各电信运营商的主要收入来源,如何兼顾现有业务及未来网络发展已成为各电信运营商关注的焦点。北京博科未来科技有限公司紧跟信息科技的发展趋势,在深入研究传统业务和IP技术的基础上,推出了TDMoP(TDM over Packet )系列产品。TDMoP是在IP上电路延伸、对现有电话进行分组化改造的一个很好的选择。
   TDMoP(分组网络电路仿真设备)是基于时分复用和IP基础上发展的一项新技术,能够在IP网络透明地传输,延伸一到八个E1电路信号,同时通过下行网口提供一个数据口,支持所有的传统E1和IP业务,可接入语音、数据、传真、信令等各种电信业务。
   TDMoP提供1/2个 E1业务端口, 1个Ethernet本地端口和1个Ethernet 上行端口。TDMoP 能让运营商和企业在一个标准的低成本无线或有线Ethernet/IP 结构上,无缝可靠地连接TDM设备和用户Ethernet ,并对语音质量无任何影响。TDMoP 对TDM 信号透明, 保证任何具有物理 E1接口的设备无缝地连接,如 PBX, 移动基站, SS7信令设备和语音邮件系统。
   TDMoP支持在分组网络上对E1时钟精确的发送和恢复, 并遵守ITU-T G.823和G.824 时钟标准,同时保证未压缩的长途语音质量。 TDMoP 也遵从Metro Ethernet Forum/IETF Pseudo-Wire Emulation Edge to Edge (PWE3) (城域以太网论坛/IETF端对端伪线仿真)标准。
产品特点:
支持2路E1电路业务和大流量IP分组业务混传
高精度的闭环时钟锁相技术,保证时钟稳定性
时钟锁定快,同步容易
QoS管理,保证TDM业务质量
系统高可靠性
G.703 E1接口和10/100Base-T接口自适应接口
通过CLI 进行配置
易于使用,即插即用,无需复杂设置
优势特性:
可通过交换机、路由器等有线网络设备进行互连,并可应用到固定无线接入和卫星通信等大延时传输环境
大容量E1接入可通过堆叠设备增加端口数量
抗时钟抖动能力强,能够对抗50ppm的时钟抖动,平均时钟偏移小于0.01ppm
严重误码秒率(SESR:Severely Errored Seconds Ratio)小于0.005%
时钟锁定快,初次E1同步信号锁定时间在30秒之内
低时延,设备内部处理时间小于4ms
可靠性高,平均无故障时间(MTBF:Mean Time Between Failures)大于50000小时
设备故障恢复时间(MTTR:Mean Time To Restore)小于5 分钟
系统可用性达到 99.9999%
支持乱序重排功能,对后发先至的IP包,自动调整顺序,还原成E1信号
能够对抗最大250ms的单向传播时延和最大50ms的单向传播时延抖动
平行、交叉5类线自适应适配
提供系统运行、本地E1告警、远端E1告警、网络状态指示灯
支持远程在线升级
支持110~220VAC 或 -48VDC供电
技术规格:
上行链路和LAN以太端口
标准
IEEE 802.3,802.1p和802.1Q
数据速率
10或100Mbps,半双工或全双工
范围
5类非屏蔽双绞线,最大传输距离100米
连接器
RJ-45, 8针
E1接口
标准
ITU-T G.703,G.704,G.706,G.732,G.823
帧结构
成帧、非成帧、CCS、CAS
数据速率
2.048 Mbps
线路码型
HDB3
接收电平
Short haul:-15dB
Long haul:-43dB
线路阻抗
75Ω(非平衡)
“脉冲”幅度
标称2.37V±10%(75Ω时)
“0”幅度
±0.1V
连接器
BNC(75Ω)
控制端口
标准
RS-232/V.24 (DCE)(直连到PC)
数据速率
9600波特
数据格式
数据8;停止1;效验/流量 无
连接器
DB-9母头
电源
供电方式
100~240V,47~63Hz交流供电;或
-48V直流供电
电源连接器
AC模块:3针插头;DC模块:3针接线柱
功耗
<15W
物理尺寸和工作环境
尺寸
270mm×205mm×40mm
重量
1.6Kg
工作湿度
≤95%(非凝结)
工作温度
0oC~50oC(室内)
定货信息:
BOK-TDMOP-1 单路E1接口
BOK-TDMOP-2 双路E1接口
关 键 词: BOK
公司名称: 北京博科未来科技有限公司
联 系 人: 李洪波
电  话: 010-68002250
手  机: 13911405804
地  址: 北京市丰台科技园百强大道10号天龙华鹤大厦2A1503室
邮  编: 100081
八口终端服务器(BOK-608)
工业级USB转RS485(BOK-1401B)
RS232/RS485单(BOK-3401)
博科未来4口终端服务器(BOK-604)
双电口收发器
博科未来串口终端服务器选
10/100M 以太网收
USB转4口RS232/(BOK-1404)
博科未来供电型4口RS2(BOK-204P)
32口终端服务器(BOK-632)
RS485隔离中继器(BOK-XQ3485)
博科未来4口RS485串(BOK-204MI)
博科未来2口RS485串(BOK-202MI)
光纤收发器机架
多电口光纤收发器/迷你型
RS-232/RS-42(XQ-300)
E1/10(100)Ba
8E1/10(100)B(8E1)
博科未来2口RS485串(BOK-202M)
博科未来4口RS232多(BOK-204N)
