产品简介
4E1/10(100)BaseT转换器是借助于电信线路(E1或承载E1的传输网,如PDH、SDH、微波等)来实现以太网延伸的设备。它把以太网的帧格式变换成E1的帧格式进行传输,再在对端将E1的帧格式还原成以太网的帧格式,实现以太网在基于E1的电信网上的传输。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽,增加的投资很少、并可即时开通。
主要特点
-> 实现以太网数据在1~4条E1电路中的透明传输,最高速率可达7.68Mbps。
-> 各个E1线路之间的延时差最多可允许8ms,能够容忍当E1沿不同链路传送时的延时差。
-> 对E1 信号超大漂移的容忍,可以抵御512UI 的漂移。
-> E1通道自动保护及恢复。
-> 具备以太网的自动协商功能,支持10M/100M、全双工/半双工的工作方式。
-> 能透明传输IEEE 802.1Q规定的超长帧,支持带有VLAN功能的以太网交换机。
-> 内置动态以太网MAC地址列表(1024个),具有本地数据帧过滤功能。
接口参数
E1接口:
-> 接口码型:HDB3码型,完备的线路告警指示输出
-> 接口阻抗:非平衡式75Ω,BNC同轴连接器;平衡式120Ω,RJ45连接器。
-> 速率: 2048Kbps±50ppm
-> 物理电气特性完全符合ITU-T G.703、G.704
以太网(10BaseT)接口:
-> 完全符合IEEE802.3标准
-> 速率:10Mbps或100Mbps
-> 接口类型:RJ45
典型应用
其 他 特 性
-> 电 源:AC220V±20%, DC-36~-72V
-> 功 耗:小于5W
-> 环境温度:0℃-50℃
-> 体 积:483×160×45(mm)
-> 重 量:1000g
装箱清单
-> 4E1/10(100)BaseT转换器
-> 电源线(注:-48v不配电源线)
-> 同轴插头
-> 产品说明书
-> 产品保修卡
