产品名称: 博科未来外置专线/拨号MODEM
型  号: 外置专线/拨号MODEM
价  格:
  BOK-R56:外置式专线 MODEM采用工业级ROCKWELL芯片,RS232外置接口Modem品质优良性能优越,对电话线路有较好的适应能力,不易断线连线速度高完全支持PNP功能,安装方便可在WIN95/98、WENme、WINNT、WIN2000、WINXP等目前流行的操作系统下运行,可使用于DOS环境下的一些数据传输软件、通过端口直接对MODEM进行操作。
全金属外壳,防静电,防干扰,防潮湿
产品特点:
* ROCKWELL(即CONEXANT)芯片组 符合最新ITU V.92和V.44标准
* 上传速度为48Kbps,下载速度为56Kbps
* 支持连线状态下打电话
* 支持电话呼叫等待
* V.80 、H.324及可视电话功能 数据机、答录机、传真机、影像电话四机合一
* 2M flash rom,及时升级新程序 V.92新功能: (V.92功能实现的前提是当地电信局的ISP必 须支持V.92协议)
* QCN(Quick Connect Net)快速连接功能: 新型的V.92技术比 V.90技术的连接速度提高了3倍,使其接近于ISDN技术,具 有"不断线"功能。
* CCT功能: 缩短了启动时间,连接时间从20秒钟减少到10 秒钟----5秒钟。
* MOH(Modem-On-Hold)网络呼叫等待功能:V.92为用户 在同一电话线上进行数据和语音传输提供了方便,使用户在 MODEM连接状态下,接听和拨打电话,
* HST功能: V.90的上传速率为33.6K,下载速率为56K,而 V.92的上传速率为48K,下载速率为56K。
* V.44压缩技术: 与V.90标准向对应的V.42bis压缩技术相比, V.44技术将客户端和局端拨号MODEM 之间的实际数据吞吐 量提高了20-60%。
* AIA(AI ACCESS)智能抢线功能: AIA即为"人工智能", 在网络资源紧张的情况下,通过智能化的计算,依靠其内部 的一种先进编码技术实现"数据优先读取",抢先读取你想要 看的网页。
*DNC(Digital Net Clear)数字网络疏导功能: 它的功能就 相当于指挥全城交通的"红绿灯智能控制系统",在繁忙的 INTERNET世界中,当某条网络线路堵塞不通时,会自动 去读取(下载)容易下载的网页。
技术数据:
兼容协议 BELL212A、103、ITU V..32,V..22bis,V..22,V..23,V.24,V.34,V.44,V.90
连接数率 56000、54667、33333、52000、50667、49333、48000、46667、45333、42667、41332、40000、38667、37333、36000、34667、33333、32000、28800、14400、9000、4800、2400、1200、300
工作模式 全双工和半双工模式、拨号/自动应答、自动选择最佳连接数量、MNP10动态资料传输、速率升降功能
发送数据强度 10dBm
接收数据灵敏度 10dBm---43dBm
数据压缩和数据纠错功能 AT指令集,55字节指令缓冲区,ITU V.42,9、 MNP4自动识别、ITU V.42bis,10、 MNP5自动识别、流量控制:软件流控(Xon/Xoff),11、 硬件流控。
供电 宽频直流供电DC(12V/24V/48V)
使用环境 工作温度:-20 TO 80℃
智能电话接口 2≠RJ-11 市话标准接口,"LINE""PHONE"排斥性设计
闭环式双重防雷击、高电流、高电压的参数(选数功能) 1、 电话线接口断开的启动电压>260V,
2、 或电流>120MA 恢复时间<10MS
异步两线专线传输距离 15公里
外型尺寸: 170mm×116mm×30mm(长×宽×高)
应用领域:
基于线缆式数据通讯,工业RS232接口(RS232或TTL电平)的工控机、抄表系统、加密MODEM、远程通讯、控制系统、单片机远程通讯等。
专网应用:邮电、金融、电力、政府、交通、军队、企业等各种数据网
高速专线: Internet接入、LAN-LAN连接
关 键 词: 拨号MODEM
公司名称: 北京博科未来科技有限公司
联 系 人: 李洪波
电  话: 010-68002250
手  机: 13911405804
地  址: 北京市丰台科技园百强大道10号天龙华鹤大厦2A1503室
邮  编: 100081
八口终端服务器(BOK-608)
工业级USB转RS485(BOK-1401B)
RS232/RS485单(BOK-3401)
博科未来4口终端服务器(BOK-604)
双电口收发器
博科未来串口终端服务器选
10/100M 以太网收
USB转4口RS232/(BOK-1404)
博科未来供电型4口RS2(BOK-204P)
32口终端服务器(BOK-632)
RS485隔离中继器(BOK-XQ3485)
博科未来4口RS485串(BOK-204MI)
博科未来2口RS485串(BOK-202MI)
光纤收发器机架
多电口光纤收发器/迷你型
RS-232/RS-42(XQ-300)
E1/10(100)Ba
8E1/10(100)B(8E1)
博科未来2口RS485串(BOK-202M)
博科未来4口RS232多(BOK-204N)
