产品名称: 装配式热电偶
型  号:
1、应 用
      本厂生产的装配式热电偶作为温度测量传感器 ,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统 ,它是一种基本型的热电偶,常用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特 点
      ·装配简单,更换方便
      ·压簧式感温元件,抗振性能好;
      ·测温范围大
      ·机械强度高,耐压性能好
3、工作原理
      热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
      产品执行标准
      IEC584
      IEC1515
      GB/T16839-1997
      JB/T5582-91
5、常温绝缘电阻
      热电偶在环境温度为20±15°C,铠装热电偶相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
6、测量范围及允差
型 号 分 度 号 允  差  等  级
I II
允差值 测温范围°C 允差值 测温范围°C
WRN K ±1.5°C -40~+375 ±2.5 °C -40~+333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRM N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRE E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
WRF J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
WRC T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+133
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
7、接线盒形式
8、型号命名方法
www.hawdyb.com
关 键 词: 耐磨热电偶 铂铑热电偶
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
