工业用隔爆
热电偶、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。我公司生产的化工专用隔爆 热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合 格。隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度, 橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点
·多种防爆形式,防爆性能好;
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,
双金属温度计设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5518-91
GB3836
5、常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
6、取证一览表
| 防 爆 级 别 |
防 爆 证 号 |
认 证 机 构 |
| d‖BT4 |
GYB96450 |
NEPSI |
| d‖BT4 |
GYB96453 |
NEPSI |
| d‖CT5 |
GYB98339 |
NEPSI |
| d‖CT5 |
GYB97197 |
NEPSI |
| ia‖CT6 |
GYB99412 |
NEPSI |
7、测量范围及允差
| 型 号 |
分度号 |
允 差 等 级 |
| I |
II |
| 允差值 |
测温范围°C |
允差值 |
测温范围°C |
| WRN |
K |
±1.5°C |
-40~+375 |
±2.5 °C |
-40~+333 |
| ±0.004ltl |
375~1000 |
±0.0075 ltl |
333~1200 |
| WRM |
N |
±1.5°C |
-40~+375 |
±2.5°C |
-40~+333 |
| ±0.004 ltl |
375~1000 |
±0.0075 ltl |
333~1200 |
| WRE |
E |
±1.5°C |
-40~+375 |
±1.5°C |
-40~+333 |
| ±0.004 ltl |
375~800 |
±0.004 ltl |
333~900 |
| WRF |
J |
±1.5°C |
-40~+375 |
±1.5°C |
-40~+333 |
| ±0.004 ltl |
375~750 |
±0.004 ltl |
333~750 |
| WRC |
T |
±1.5°C |
-40~+125 |
±1°C |
-40~+133 |
| ±0.004 ltl |
125~350 |
±0.0075 ltl |
133~350 |
8、防爆分组形式
www.hawdyb.com
