产品名称: 电接点双金属温度计
型  号:
1、应用
  电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2、特点
  现场显示温度,直观方便;
  具有自动切断电源和报警功能;
  安全可靠,使用寿命长;
  多种结构形式,可满足不同要求
3、工作原理
  电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,铠装热电偶当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
4、主要技术参数
  产品执行标准:JB/T8803-1998、GB3836-83
  标度盘公称直径:100
  精度等级:1.0、1.5
  热响应时间:≤40s
  防护等级:IP55
5、电接点双金属温度计电气参数
额定功率(VA) 最高工作电压(V) 最大允许电流(A)
10 220VAC 0.7A
 24VDC
6、绝缘电阻
额定电压 直流试验电压(DC) 绝缘电阻
24VDC 100 7
220VAC 500 20
  正常工作大气条件:温度-25-+55℃相对湿度≤85﹪。
  设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
  切换差:切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。
7、型号命名方法
www.hawdyb.com
关 键 词: 铂铑热电偶 双金属温度计
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
