产品名称: 高压电磁流量计
型  号:
一、概述
  高压电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。
二、简介
  电磁流量计只能测量导电液体,并对液体的温度有所要求,不能高于180度.一般用来测量如:生活用水,污水,泥浆,石灰以有有腐蚀的液体等,不能测量有机溶液和油.由于电磁流量计测量精度较高,操作方便,使用寿命长,所有应用较广.测量无腐蚀性液体,温度在80度以下,一般采用橡胶衬里.对于有腐蚀性介质采用F4衬里.金属管浮子流量计对于不同介质选用不同的衬里与电极,才能保证电磁流量计长期稳定的工作!高压电磁流量计主要用于油田测量泥浆,最高压力为40MPA以上!
三、技术资料
公称通径:DN25 ~ DN300mm
公称压力:16、25、30、40、70MPa
精 确 度:示值得±0.5%;可选±0.2%
衬里材料:聚氨酯、F46、PFA
电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钛
结构形式:一体型、分体型
介质温度:-10℃ ~ +160℃
环境温度:-25℃ ~ +60℃
电 导 率:≥5μs/cm
防爆标准:ExmbⅡT4
主 电 源:12V车载电源逆变220VAC
输出信号:脉冲输出、4 ~ 20mADC模拟输出
防护等级:IP67
雷击保护:12KV,1000A,归并入电源、外部输入和输出端子
失    电:EEPROM保留总流量数据10年
四、高压电磁流量计现场安装
www.hamtyb.com
关 键 词: 电磁流量计 孔板流量计
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
热电偶输入温度变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
