一、产品概述
MT-LUGB系列涡街流量计是利用液体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。
二、主要特点
1.结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠 。
2.安装简单,维护十分方便。
3.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
4.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点飘移,精度高。
5.测量范围宽,量程比可达1:10。
6.压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
7.在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
8.应用范围广,蒸汽,液体,旋进旋涡流量计气体的流量均可测量。
三、工作原理
涡街流量传感器是以卡门(Kaman)和斯特劳哈(Strouhsl)有关旋涡的产生和旋涡与流速关系的理论来测量流量的。当介质以一定速度流过三角柱体时,在三角柱体两侧后面产生一个交替排列的旋涡带,称之为“卡门涡街”(见下图)。
由于旋涡发生体两侧交替产生旋涡,于是在发生体两侧产生压力脉动,从而使检测体产生交变压力,封装在探头体内的压电晶体元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,放大器将这种电荷信号进行放大、滤波、整形、最后输出频率与介质流速成正比的脉冲信号(或转换成4 ~20mA信号),送至积算仪进行处理、显示和控制。
一定雷诺数范围内(2×104~7×106 ),旋涡的释放频率f与流体流速V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间关系式为f=St?v/d,式中St 为斯特劳哈数,它是一个无量纲的系数,只要准确测出频率f,就可以求得流体流速v,由v求出体积流量。
四、外形尺寸
| 表体型式 |
公称通径 mm |
压力等级 mm |
L, mm |
G |
D mm |
d1 mm |
N-d2 |
d mm |
b mm |
重量 kg |
| 常温 |
高温 |
法 兰 卡 装 式 |
15(20) |
2.5~4.0 |
66 |
280 |
500 |
65 |
15 |
7.5 |
| 25 |
2.5~4.0 |
66 |
280 |
500 |
65 |
25 |
7 |
| 32 |
2.5~4.0 |
66 |
285 |
505 |
72 |
32 |
10 |
| 40 |
2.5~4.0 |
70 |
290 |
510 |
80 |
40 |
11 |
| 50 |
2.5~4.0 |
85 |
295 |
515 |
90 |
50 |
12.5 |
| 65 |
1.6~2.5 |
98 |
310 |
530 |
105 |
65 |
17 |
| 80 |
1.6~2.5 |
110 |
320 |
540 |
120 |
80, |
20 |
| 100 |
1.6~2.5 |
110 |
330 |
550 |
150 |
100 |
27 |
法兰 连接式 |
125 |
1.6 |
250 |
323 |
545 |
245 |
210 |
8-φ18 |
125 |
26 |
22 |
| 150 |
1.6 |
300 |
335 |
555 |
280 |
240 |
8-φ23 |
150 |
28 |
24 |
| 200 |
1.6 |
320 |
370 |
590 |
335 |
295 |
12-φ23 |
200 |
30 |
31 |
| 250 |
1.6 |
320 |
400 |
620 |
405 |
355 |
12-φ25 |
250 |
32 |
40 |
| 300 |
1.6 |
320 |
420 |
640 |
460 |
410 |
12-φ25 |
300 |
32 |
48 |
