产品名称: 小型防爆压力控制器EY,EY/X,EEY,EEY/X,EEYD
型  号: EY,EY/X,EEY,EEY/X,EEYD
价  格:
□  特点
★    属力平衡式仪表,结构设计合理,带锁紧装置,抗振性能强。
★    传动误差小,控压精度高,稳定性好。
★    带调节指示机构和现场压力显示表,现场操作方便,设备工作压力一目了然。
★    负压和防爆型也有相应品种 。
★    带有阻尼装置,可用于脉动压力。
★     仪表外形美观,铸造铝合金外壳,表面喷涂灰色缍纹漆。
□  型号说明
□  主要技术性能
◆ 工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
◆ 外壳防护等级:IP65;
◆    防爆标志:deIICT6, 其中电器开关为
dIICT6(隔爆型)、外壳为eII(增安型);
 防爆合格证编号:CNEx05.0561X
◆ 环境温度:-20~60℃;
◆ 介质温度:普通型0~120℃; 爆型0~80℃;
◆ 现场表精度:±2.5%FS;
◆ 抗振性能:切换差可调max40m/s2;  差固定max20m/s2;
◆ 精度:≤3.5MPa为±1%FS; ≥3.5MPa MPa  为±2%FS;
◆ 压力联结接口:外螺纹M20×1.5,内螺纹ZG1/4″共为一体;电气引线接口:G3/4″;
◆ 电气参数见表1(阻性),开关接点型式见图1;
◆ 重量:EY、EYD型1.2Kg,EY/X型1.4Kg。
表1
图1
开关代号
LW   LX
LW1   LX1
额定电压
AC380V
DC220V
AC380V
DC220V
额定电流
5A
5A
15A
15A
额定容量
100VA
10W
1000VA
100W
□ 型号规格
型号规格见表2                                   表2
基本型号
说              明
外形尺寸及图号
EY
压力控制器
2
EEY
小巧型压力控制器
8
EY/X
压力控制器,带现场压力显示表
4
EEY/X
小巧型压力控制器,带现场压力显示表
9
EYD
防爆压力控制器
2
EEYD
小巧型防爆压力控制器
8
代号
调节范围
MPa
切换差
(固定)MPa
切换差
(可调)MPa
最高使用压力MPa
现场表量程MPa
与介质接触材料
006
-0.1~0.06
0.0020~0.004
0.008~0.06
1.0
0~0.1
外壳:黄铜、
波纹管:316L、
01
-0.1~0.1
0.003~0.006
0.012~0.06
1.0
0~0.16
015
-0.1~0.15
0.004~0.008
0.018~0.1
1.0
0~0.25
03
-0.05~0.3
0.008~0.015
0.03~0.15
1.0
0~0.4
05
-0.03~0.5
0.015~0.02
0.04~0.3
1.0
0~0.6
08
0~0.8
0.02~0.025
0.06~0.5
1.6
0~1.0
10
0~1.0
0.025~0.03
0.08~0.8
1.6
0~1.0
16
0.1~1.6
0.03~0.04
0.12~1.0
3.2
0~1.6
25
0.2~2.5
0.04~0.05
0.16~1.0
3.2
0~2.5
35
0.3~3.5
0.05~0.08
0.2~1.6
4.5
0~4.0
60
0.6~6.0
0.15~0.3
0.6~2.2
16
0~6.0
外壳:1Cr18Ni9Ti
活塞:316L、
氟橡胶
100
1.0~10
0.3~0.6
2.0~4.0
20
0~10
160
1.6~16
0.5~0.8
1.5~4.5
25
0~16
250
2.5~25
0.8~1.6
2.5~7.5
40
0~25
400
4.0~40
1.0~2.0
4.0~10
0~40
代号
选      择
LW
小容量电器开关,切换差固定。
LW1
大容量电器开关,切换差固定。
LX
小容量电器开关,切换差可调。
LX1
大容量电器开关,切换差可调。
EY/X      10      LW                                           完整订货型号
注:EY/X型压力控制器调节范围下限为零,最高使用压力为现场表量程上限。
关 键 词: 21G 21G ZPJ1-12
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
