产品名称: P+F倍加福NJ1.5-8GM-N传感器
型  号: NJ1.5-8GM-N
价  格:
特性:
动作距离:0.2-100mm
外壳材料:不锈钢,黄铜镀镍
极性反转保护
短路保护
LED显示在中间或四周
M8或M12连接器或端子连接
传感器带PVC,PUR或硅电缆输出
2线,3线或4线DC,AC,NAMUR和 AS-I技术
产品有:表面安装型接近开关UI(同限位开关形式)
    表面安装开关(FP)
    螺丝安装型接近开关
    槽型接近开关
    环型电感式接近开关
电容式接近开关
  用来检测包括金属物体和非金属物体在内的所有物体,其中包含有液位和流体控制。
特性:
不锈钢或塑料外壳的圆柱型,12,18或30mm
矩形外壳从:5mm到80mm*80mm*40mm,感应距离在40mm内
可用于危险区域
磁式传感器
  有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
位置传感器
  位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。NAMUR型位置传感器可用于危险区域,阀门可通过传感器直接控制。
关 键 词: 21G 21Y zpj1-12
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
