产品详细介绍
【HQLWC插入式涡轮流量计的参数说明】
HQLWC插入式涡轮流量计产品特点
压力损失小,叶轮具有防腐功能;
采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一
体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
内部清洗简单。
有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
下限流速低,测量范围宽,
现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
耐腐蚀,适用于酸碱溶液
HQLWC插入式涡轮流量计技术参数
插入式公称口径:DN100~DN2000
精度等级: 插入式:±2.5级
环境温度: -20℃~50℃
介质温度: 测量液体:0℃~80℃ 特殊:-20℃~150℃
大气压力: 86KPa~106KPa 公称压力: 1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa
防爆等级: ExdIIBT4
连接方式: 插入式等
直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN
液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN
插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
显示方式: (1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
(2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3)
4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
(3)温度压力补偿型:
A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:
(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
(2)4~20mA两线制电流输出
(3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
(4)带有RS485通迅接口
供电电源:
(1)DC5~24V
(2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
(3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离: 传感器至显示仪距离可达500m
口径及流量范围
型号 |
被测管道实测内径mm |
插入杆长度mm |
对应于公称通径DN的流量范围m3/h |
全流量范围 |
准确度为显示值的±2.5%的流量范围 |
准确度为显示值的±5%的流量范围 |
HQ-LWC-100 |
100 |
6-150 |
10-150 |
<10-6 |
HQ-LWC-150 |
150 |
13-200 |
20-200 |
<20-13 |
HQ-LWC-200 |
200 |
23-300 |
40-300 |
<40-23 |
HQ-LWC-400 |
100 |
906 |
6-150 |
10-150 |
<10-6 |
150 |
13-200 |
20-200 |
<20-13 |
200 |
23-300 |
40-300 |
<40-23 |
250 |
36-450 |
62-450 |
<62-36 |
300 |
52-650 |
90-650 |
<90-52 |
350 |
70-900 |
120-900 |
<120-70 |
400 |
92-1100 |
160-1100 |
<160-92 |
-HQLWC-800 |
500 |
1106 |
150-1800 |
250-1800 |
<250-150 |
600 |
220-2500 |
360-2500 |
<360-220 |
700 |
280-3500 |
450-3500 |
<450-280 |
800 |
380-4500 |
640-4500 |
<640-380 |
HQ-LWC-800 |
900 |
1306 |
460-5800 |
800-5800 |
<800-460 |
1000 |
600-7000 |
990-7000 |
<990-600 |
1100 |
700-8500 |
1200-8500 |
<1200-700 |
