产品简介:瑞士keller传感器,以高信噪比,高输出,低功耗,高稳定性而闻名于世,是世界扩散硅技术的领导者。
8系列芯体可靠性高,可耐高温至177度,压力至2000公斤,尤其适合井下压力测量 扩散硅压阻式压力传感器 绝压与密封表压 8系列压力传感器十分坚固耐用,即使受到快速压力峰值影响的情况下。其专用于测量高压。
400~1000bar压力范围的8系列用厚的玻璃引线和丝焊式测量元件。高灵敏度压阻式硅芯片用于压力检测。由密封的不锈钢外壳(用同心波纹膜片密封)保护芯片免受外界环境影响。压力通过壳体内灌冲的硅油将膜片上的压力传到敏感元件。同压力介质接触的一切金属件均由不锈钢316L制成。全焊接式外壳密封成真空。连接脚可以方便的插在PCB板上,或连接电缆。
典型用途:工业过程控制,航空电子设备,伺服控制,机器人技术。 耐用性 浸在硅油中的压阻式芯片被焊接到不锈钢316L外壳中。
高灵敏度 在所有的标准压力范围,以1mA激励电流可得到200mV信号。 适用性 类型:绝压和密封式表压。9个标定测量范围(从10到1000bar)。不同的材料和填充油(见选用项)
质量 每个压力传感器都经过压力响应与温度特性的综合试验, 都有对应的说明试验结果和特性的合格证。假如用户要求,可作专门试验。
8系列也可以配上由激光焊接的介质隔绝膜片(参见关于3L…10L的说明),新的不锈钢膜片激光焊接技术进一步提高了对缝隙腐蚀的抵抗能力,并且保留了优良的传统表现、稳定性和质量,而这正是KELLER闻名的原因所在。
量程 (bar) |
线性精度 (%FS典型) |
工作温度 (℃) |
直径*厚度(mm) |
耐用性 (FS次) |
其他 |
400-1000 |
0.1% |
-55…150可选 |
15*13 |
100×106 |
可选强耐腐蚀外壳 |
