10型产品 配备有一个高灵敏度的压阻式硅芯片作为敏感元件用于感受压力,不锈钢外壳用通信波纹膜片密封,保护壳体内的芯片不受外界环境的影响。壳体内注入硅油,压力通过膜片和硅油传递到敏感元件。同压力介质接触的一切金属件均由不锈钢316L制成。全焊接式外壳是真空密闭的。
/*300*250,创建于2012-2-13*/ var cpro_id = 'u766038';
是否提供加工定制 |
是 |
品牌 |
瑞士KELLER |
型号 |
10系列 |
种类 |
压力 |
材料 |
详情在线咨询 |
材料物理性质 |
详情在线咨询 |
材料晶体结构 |
详情在线咨询 |
制作工艺 |
薄膜 |
输出信号 |
数字型 |
防护等级 |
详情在线咨询 |
线性度 |
详情在线咨询(%F.S.) |
迟滞 |
详情在线咨询(%F.S.) |
重复性 |
详情在线咨询(%F.S.) |
灵敏度 |
详情在线咨询 |
漂移 |
详情在线咨询 |
分辨率 |
详情在线咨询 |
压力范围(FS)和超压(bar),信号输出(mV)
PR-10 -1-0.5 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20
PD-10 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20
PAA-10 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20
PA-10 1 2 51020 50 100200 400 600 1000
信号输出(典型) 400 250 135 85 85 135 250 400 600 900 900900 900 900 900900 900 900
超压(bar)-1 -1 -1 -1 2.5 2.5 2.53 4 10 20 40 100 200 300600 900 1100
PD超压 1 1 1 2 3 5 7 10
PD管路压力 ≤200bar
PAA:绝压,在真空时零点PA:密封式表压:在大气压时零点(在校准日) PR:通气式表压,在大气压时零点 PD:差压
电桥电阻25℃Ω 3500±20%
恒电流供电 mA 4(标称) 5(最大)
绝缘50VCC MΩ 100
使用温度℃ -30…100-55…150(选用)
补偿范围℃ 0…50(1)-10…80(1)
贮存温度 ℃ -40…100-60…150
振动(20~5000HZ) g 20
耐用性(FS 25℃)周期>100×106FS
外壳和膜片不锈钢316L
密封圈氟化橡胶(1)iΦ15.6×1.78mm(PA/PR)
iΦ17×1mm(PD)
注入油硅油(1)
重量 26g(PA/PAA/PR) 36 g(PD)
绝对体积变化 25℃ <0.1mm3/FS
电缆选用 0.09mm2,12×Φ0.1mm,硅护层
绝缘250V,0Φ1.2mm,长度7cm(1)
精度(2) %FS 0.25(典型)(1) 0.5(最大)
偏移(在25℃) mv <20(用22ΩR5补偿(1))
温度偏差 0…50℃─10…80℃-55…150℃
零点 mV/℃ <0.05 <0.10 <0.15
灵敏度 %/℃ <0.01 <0.02 <0.05
长时间稳定性(典型)mV 1 2 3
管压影响 mV/bar<0.05(PD10)
自然频率(谐振) KHZ >30
注(1)其它按要求:
(2)包括线性,迟滞和重复性,线性按通过零点的最佳直线计算;
注意:一般说若
传感器用于0~50%FS范围,精度和负载可改善2到4倍
(3)外部补偿,不供补偿电位计。
