23Ei/26Ei系列
23Ei/26Ei系列有大的应力免疫的压阻腔体、O型圈组成的浮动式卡钳,具有极高的稳定性(即使是在低量程的情况下)。
23SEi/25Ei/25SEi
23SEi/25Ei/25SEi提供了大于1bar的全系列的“孔接头式”和“平膜片式”的压力变送器,提供了高的稳定性和精度,内部没有O型圈,使用全焊的316L不锈钢外壳和膜片或全焊的不锈钢外壳配上镍膜片。
-全系列
绝压,大气压,表压(正压和负压)。16个额定压力范围,电流或电压输出
量程(bar) |
输出信号 |
供电电压(V) |
线性精度 (%FS典型) |
补偿温度(℃) |
防护等级 |
0.3-1000 |
4-20mA/ 0-10V |
10-30V/ 15-30V/ |
0.5% |
-10 - 80 |
IP65、IP68 |
可选项
压力接口 按要求
导电输出 电缆(带用于表压的通气管);保护IP68
压力量程 从0.3到1000bar内的任意量程,不同的压力单位(PSI等)
充油 氟油(氧兼容性),橄榄油,低温油
