产品名称: keller27w系列压力传感器
型  号: PR27W PA27W
PR27W:通气式表压
RAA27W:绝压在0.21)/0.5/1/2/5/10/20bar 在0.21)/0.5/1/2/5/10/20bar绝压正压力范围校准 范围,相对于绝压零点校准 在 —0.5/ —1bar负压范围校准
PA27W密封式表压相对于1/2/5/10/20/50/100/200bar
环境压力范围校准注1):只对100mV传感器型
技术条件变送器 传感器
信号输出 4…20mA 0…20mA ±0…10VDC 0…100mV
电源电压 8…28VDC 13…28VDC 8…28VDC 10VDC**
需用电流达20mA 达25mA 4mA最大 4mA最大 2mA最大
构型 2线 3线 4线
输出/接地:白色 接地:褐色(压力表:白色)
负供电:白色电气连接 (压力表:红色) 正信号:白色(压力表:红色)
正信号:红色电缆2mPUR/PE
供电:褐色正供电:褐色(压力表:黑色)
正供电:黑色(压力表:黑色)
负信号:蓝色负荷(Ω ) <(U-8V)/0.02A <(U-5V)/0.02A >5K >10M
线性 ±0.2%典型/ ±0.5%最大总误差范围*
±0.3%典型/ ±0.5%最大 +18℃…+22℃ 总误差范围*
 ±0.6%典型/ ±1.0%最大 0…+50℃ 总误差范围*
±2.5%典型/ ±4.0%最大 -20…80℃ 200mbar/500mbar:
1mbar典型,2mbar最大 稳定性 ≥1bar:
0.1%FS典型,0.2%FS最大
注*总误差范围包括线性、迟滞、零点和量程偏移,温度影响和重复性 **基本的100mV传感器在10V直流电压下被校准,产生0…100mV信号(标称),她需要稳定的供电电压。传感器能在5V直流电压下工作,给出0…50mV信号,或在20V直流电压下工作,给出0…200mV信号。电路是补偿式电阻电桥。在没有二极管或无功部分情况,它是完全无源的。电桥电阻是3.5KΩ (标称)。8…28V供电传感器装备内部调节器,在G1/4"压力连接口台肩上有整体化氟化橡胶密封圈,另一种方法是可在压力口平头上采用面密封。 补偿温度范围 0…50℃(提出要求时为-10…80℃) 贮存/使用温度 -45…100℃ 压力接口 G1/4"补螺纹,有可拆的 "Delrin "头锤, 与介质接触的材料 不锈钢AISI316L,氟化橡胶体积变化 <10-3mm3/bar 振动 10g(20…2000Hz) 耐用性 在25℃时,大于106FS周期 重量 ≈100g 电磁兼容性 CE标注:完全按EN50082-2和EN50082-1试验 外壳防护 IP68 绝缘 在50V直流电压时,大于100MΩ 绝缘试验 在500V直流电压,1分钟(腔体试)
关 键 词: 26W 22DT 21G
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
