产品名称: keller 高精度压力/差压变送器33X/35X/PD33X系列
型  号: 33X 35X PD33X
是否提供加工定制
否
品牌
瑞士KELLER
型号
33X/35X/PD33X
种类
压力
材料
混合物
材料物理性质
半导体
材料晶体结构
单晶
制作工艺
集成
输出信号
模拟型
防护等级
IP65(IP67或IP68可选)
线性度
0.05(%F.S.)
迟滞
0.05(%F.S.)
重复性
0.05(%F.S.)
灵敏度
0.02
33X/35X/PD33X是瑞士KELLER公司高精度的智能型扩散硅压力/差压变送器。室温下精度控制在0.05%FS以内,具有最高级别的温度补偿,90℃温度变化区间的温度漂移误差控制在0.1%FS以内,信号输出频率为400次/秒。PD33X的最高管路静压可达600bar。
高精度智能型扩散硅压力/差压变送器33X/35X/PD33X(精度0.05%)
33X/35X通气表压:0.1…30bar
33X/35X密封表压/绝压:0.8…1.2bar(大气压力),1...1000bar
PD33X差压:0.1…100bar,其它范围可询
PD33X管路静压:200bar最高,600bar最高可选
通气表压可选负压量程
室温下精度:<0.05%FS
温度漂移总误差(-10...80℃)::<0.05%FS数字量,<0.1%FS模拟量
使用温度范围:-40...120℃
补偿温度范围:-10...80℃
供电/输出:8…28VDC – 3./RS485 - 4…20mA – 0…2.5V – 0…5V,13…32VDC/0…10V,
压力连接:G1/4’’、G1/2’’等等
电气连接:DIN43650-4针、BINDER423-5针、MIL C26482-6针
外壳防护:IP65,可选IP67/IP68
实际输出频率:400Hz
抗电磁干扰(25系列):符合EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-3:2007 / EN61326-2-3:2006
可选项:1.不同的外壳及膜片材料(如哈氏合金C-276)
2.防护等级IP67/IP68(电缆型)
3.填充油:氟化油(与氧兼容)、橄榄油、低温油(-55℃)
4.管路静压:最高600bar
5.所有型号都有可以用在危险区域的选择(Ei本安防爆型)
关 键 词: 22DT 23SY 21G
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
