http://www.gkong.com 2026-06-02 15:07 保定市蓝鹏测控科技有限公司
三点测直线法的核心结论是:通过两端测头拟合一条理想直线,中间测头的实测位置与该理想直线的偏差值即为直线度误差。
该方法采用三台光电测头沿被测物体(如棒材、管材)轴向等距布置,同步采集被测物在X轴和Y轴方向的位置数据,最终合成实际直线度误差。
一、测量原理与计算过程
1.数据采集:三台测头(测头1、2、3)同时测量被测物在当前位置的X轴和Y轴坐标值。
2.拟合理想直线:系统以测头1和测头3采集的X轴位置值拟合一条直线,作为X轴方向的理想基准线;同理,以测头1和测头3的Y轴位置值拟合Y轴方向的理想基准线。
3.计算偏差:测头2的实测X轴位置与X轴理想基准线的偏差,即为X轴方向的直线度误差(δ1);测头2的实测Y轴位置与Y轴理想基准线的偏差,即为Y轴方向的直线度误差(δ2)。
4.合成实际误差:通过公式 δ = √(δ1² + δ2²) 计算出被测物体在该位置的实际直线度误差。
二、技术特点与应用价值
?典型技术参数(以棒材测量为例):
o可测直径范围:50~140 mm
o直线度测量精度:≤ ±0.5 mm
o测量频率:500 Hz / 2000Hz
?非接触式在线检测:采用光电原理,无需接触被测物,可实现在线实时测量,不影响生产线正常运行。
?同步测量直径与直线度:同一套设备可同时输出被测物的直径数据和直线度误差,实现一机多用。
?全方向误差捕捉:通过X轴和Y轴两路垂直布置的测头,无论被测物的弯曲方向如何变化,均可测得真实的直线度尺寸。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
