文摘详情
机器视觉测量系统的六大组成部分
http://www.gkong.com 2026-06-12 15:21 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.  工业相机
蓝鹏机器视觉测量系统以工业相机为测量传感器,经过图像采集→图像处理→数据生成→数据计算等步骤实现物体几何尺寸的测量。
2.  工业镜头
根据测量需求计算、选取合适的镜头可得到最清晰的图像和最合理的测量精度。
3.  光源
机器视觉系统测量高温物体时,利用物体的自发光可取得高质量的成像效果。但测量低温物体时,则需要补光或打背光,光源种类根据其发挥的作用选择。
1)自发光
2)面光补光
自然光照或现有照明条件可能存在不均匀或者光照不足的情况,通过补光可以增加环境亮度,均匀光照,增强物体边缘与背景之间的对比度,使边缘更加清晰可辨;充足的光照可以使相机在较短的曝光时间内获得清晰的图像,短曝光时间可以减少图像模糊和运动失真的可能性。
3)激光补光
低温物体测长时通常使用线形激光光源进行补光,将线激光光源以特定角度照射到被测物体。
4)条型光源补光
窄条型线性光源,以一定斜角照射到被测物表面,形成线体状光带,适合高反光表面物体补光,减少正面反射干扰
5)环形光源
以环形光线排列的光线均匀照射,被测物表面获得无阴影的光照效果,能够突出表面细节和边缘特征
2.支撑
坚固,安装方便,调节灵活的支撑底座设计
3.防护系统
相机防护系统分为防尘、降温两个功能,保障测量仪在现场的高温、粉尘环境下能安全稳定的运行。
6. 计算及控制系统
    以工控机为处理器,对图像进行分析、处理,并计算得出被测物尺寸数据。测量软件系统可查看原始图像,可进行复杂运算、图形拟合、参数设置、报警控制等。全面控制系统运行状态。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
